Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Co chwilę uszkodzona turbina 2.4 JTD
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie Co chwilę uszkodzona turbina 2.4 JTD
    Witam. Mam takie nietypowe pytanie.
    Jakiś czas temu, rozwaliłem miskę. Po zrobieniu miski po 2 dniach poszła turbina. Wymieniłem tą turbinę na inną i po 2 dniach szlak ją trafił. Jaka może być przyczyna- zapewne przerwa w dostawie oleju, zatarło się łożysko i puściło olej- brak mocy, niebieska chmura.
    Boję się że jak znowu zrobię turbo to znowu je szlak trafi. Jak tego uniknąć.
    I jeszcze jedno pytanie. Czym różnią się turbiny 136kmn od 140 km. Na pierwszy rzut oka różnią się stroną zimną inaczej ustawiona jest rura łącząca turbo z IC.
    Co sądzicie o przeszczepieniu strony gorącej 140km, ze stroną zimną 136km. Interesuje mnie czy konstrukcyjnie pasowały by do siebie.
    Proszę o konkretną opinię- radę a nie prześmiewcze komentarze.
    Wiem jak zbudowana 136km rozbierałem ją,ale nigdy nie widziałem wersji 140 km. Wersje 140km łatwo kupić o 136km jest trudno.
    jak rozwaliłes miskę olejową to co ze smogiem od pompy oleju ? może nie zaciąga albo jest skrzywiony ? albo łańcuszek na pompie poszedł.
    Przy brakach dostawy oleju pierwsze co pada to włąsnie turbina. Sprawdz pompe oleju.
    CO do budowy obu turbin to od 140 km jest inaczej sterowana zmienna geometria. I to je zasadnoczo różni. niestety nie miałem rozebranej i tej i tej turbiny więc na żywo rozebranych elementów nie widziałem. Najlepiej zadzwoń do jakiejś formy regenerującej turbiny i zapytaj o różnice.
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Jeżeli smok byłby przytkany, albo olej nie płyną by z jakiegoś innego powodu, to zapewne świeciła by się lampka odpowiedzialna za ciśnienie oleju- jeżeli się mylę popraw mnie.
    Jak sprawdzić ciśnienie oleju?
    Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju?
    Ostatnio edytowane przez cin1 ; 09-04-2013 o 07:57
    czujnik ciśnienia oleju jest na bloku od strony grodzi, turbiny 136 nie zaadaptujesz do 140 i na odwrót
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    daj na warsztat gdzie robia turbiny tam ci zdiagnozują i naprawią szkoda twojej kasy na regeneracje kolejnej turbiny
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    a układ olejowy był czyszczony?? kiedyś znajomy w mazdzie MPV miał jakiś problem z silnikiem (nie pamiętam dawno to było) bynajmniej do oleju z silnika dostały się opiłki metalu które popłynęły do turbiny zacierając ją, wg stwierdzenia mechanika który to robił.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ta lampka cisnienia nie ma nic wspolnego z cisnieniem oleju na turbinie, mozesz nawet odkrecic wezyk cisnieniowy do turbo a i tak bedzie gasnąć na desce...
    opisz moze jakie duze byly uszkodzenia miski i jak dlugo silnik jeszcze po tym chodził bo to wazne, turbo dostaje pierwsze tak jak wspomialem lampka wogole nie musi sie zapalić bo ona nie ma nic wspolnego z cisnieniem oleju na turbinie.
    czy nastepne turbo zakladales zgodnie z zaleceniami? cyli zalewanie oleju i zmudne krecenie rozrusznikiem??
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Udeżyłem w chopke i od razu się zatrzymałem. Nie był to pierwszy raz jak ją łatałem
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Ściągnij oleju dopływ oleju do turbo , włóż końcówkę do butelki i zobacz czy leci- chyba tak najprościej to sprawdzić.
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Dobra rada To że podaje olej to jest pewne- świadczy o tym zasłona dymna ciągnąca się za autem. Gdy rozbierałem pierwszą turbinę strona zimna była sucha. Tylko strona gorąca była zalana olejem.
  1. Żarniki ksenonowe, co chwilę się palą
    Utworzone przez fred123411 w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 16:27
  2. [159] uszkodzona turbina po wgraniu wirusa
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 20:17
  3. Zmieniarka CD - odtwarza płyty przez chwilę
    Utworzone przez chyrus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:30
  4. Niestety czas sie pożegnać,mam nadzieje że na chwilę;(
    Utworzone przez Arturo147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 20:21
  5. [145] 1,4 bx chwilę pochodzi i gaśnie
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-10-2009, 18:22
