Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Lampka w bagażniku
    adamgl
    Domyślnie Lampka w bagażniku
    Hej,
    Mam problem z lampką w bagażniku - nie świeci.
    Żarówka OK
    Bezpieczniki OK
    Ustawiona w pozycji środkowej.
    Sprawdziłem styki na zamku - działają
    Zwierałem także końcówki co idą do zamka (trzy przewody) od zamka idą cztery. I lipa nawet nie błysnęła.
    Oczywiście przeczyściłem styki itp nawet mam drugą lampkę i tyż nie świci
    Gdzie szukać przyczyny ?
    Pozdro.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    masz miernik??
    lampki w bagażniku nie włączysz na stałe. można ją tylko WYŁĄCZYĆ na stałe albo pozostawić w pozycji, w której będzie sterowana zamkiem klapy.
    do lampki (pin nr 2 powinno być podane stałe +12V), na pinie nr 3 powinna pojawiać się masa (sterowana zamkiem klapy)
    -zobacz czy na pinie 2 jest 12V
    -zobacz czy na pinie 3 pojawia się masa
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    u mnie lampka zaświeca się tylko gdy postukam w zamek
    adamgl
    Nie ma żadnego prądu na stykach od lampki.
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    No to może przewód padł?.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    sprawdź czy działa lampka w schowku i lampki sufitowe pod daszkami przeciwsłonecznymi.
    jeśli działają, to wina leży po stronie kostki zwierającej, ablbo przewodu. Ta kostka zwierająca jest gdzieś w okolicy ręcznego od strony kierowcy.
    adamgl
    Działają góra i słoneczniki.
    Dużo jest rozbierania aby się tam dostać ?
    OK, dzięki tam będę szukał.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Cytat Napisał adamgl Zobacz post
    Bezpieczniki OK
    gdzie jest bezpiecznik do tego ?
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    w jakim sensie koło ręcznego ? Trzeba rozbierać tunel ?
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    nie wiem dokładnie, jest jedynie rysunek w elearnie:
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	81.6 KB
    D97G to kostka zwierająca.
    ewentualnie zawsze można dobrać się do np. lampki w schowku, podczepić pod +12V i pociągnąć do bagażnika.
    ps. tak czytam to i nie wiem czy zrobiłeś coś takiego, żeby przy lampce w bagarzniku przy normalnie włożonej żarówce, podać dodatkowo mase na pin 3 - masę bezpośrednio z karoserii... bo może to jednak zamek szwankuje.
    adamgl
    Jutro będę działać, będę w warsztacie to ogarnę może .... mam anglika jeszcze takiego samego to może z niego coś wytargam
  1. [GTV] Czerwona lampka ABS
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:04
  2. [159] Lampka w podsufitce
    Utworzone przez marekm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2017, 16:42
  3. [164] Lampka w bagażniku....
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 20:43
  4. Lampka od poduszki ...... ?
    Utworzone przez evil w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 17:04
  5. Lampka ABS
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-02-2007, 16:49
