Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Padło serwo ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PawelRm
    Radom/Lublin
    była: Alfa Romeo 146 1.7 BOXER 1996r :( jest 307
    Domyślnie Padło serwo ?
    Witam, miałem w swoim boxerku problemy z hamowaniem. Wymienilem klocki hamulcowe z przodu, przy wymianie okazało sie że suwnice po których idą były zardzewiale i hamowaly tylko jedną częścią... po wymianie było troche lepiej ale dalej nie jest dobrze. Samochód ma długą rekacje i tak szczerze to przy mocnym hamowaniu koła sie nie blokują tylko zwalniaja... hamują tylko przy mniejszej predkosci.
    A teraz troche o obiawach: hamulec bardzo duzo czasu potrzebuje na powrotne napompowanie a na zgaszonym silniku praktycznie w ogole nie hamuje :/ zapowietrza sie, jest twardy i zero rekacji (w czasie jazdy tez sa takie objawy)
    czy to serwo ? jaki koszt zakupu serwa nowego do alfy 146 1.7 bx ?
    pozdro
    Użytkownik Pirat drogowy
    Inowrocław
    Alfa romeo 145 1.4 Boxer klima
    Też miałem twardy pedał słabe hamowanie i okazały się gumowe przewody przy kołach do wymiany może masz to samo , po odkręceniu odpowietrznika nie mogłem wcisnąć hamulca do końca taki był twardy, płyn nie przechodził przez gumowy przewód. A przy serwie na wężyku masz zawór jak padł to też niebedzie wspomagania hamulców
    Sprawdź zanim kupisz serwo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomakt
    Alfa Romeo 146 1.7 16V 95'
    zobacz czy Ci nie ubywa płynu, chociaż raczej na serwo wygląda, tylko, że serwa nie kupisz, musisz regenerować
    moje wysłałem do regeneracji to napiszę ile kosztowało jak przyjdzie
    kurcze, regeneracja serwa 700 zł :/
    no ale nowego nigdzie nie ma i tak
    Zrób podstawową próbę: zgaszony silnik- podpompuj hamulec aż bedzie twardy, mocno przyciśnij pedał hamulca i odpal silnik jak pedał wpada to znaczy że serwo jest OK, szukaj przyczyn w przewodach i zatartych zaciskach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Radom/Lublin
    700zł ???????????????????????????????????? dobrze widze ??? 700zł za regeneracje serwa ? to jakas masakra. Andrew po Twojej próbie hamulec nie wpada
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Aaa sprawdzałeś przewód od podciśnienia z kolektora do serva????? może stąd problem.
    Audi S6 2.2AAN 95r 7.2014-??
    Alfa 155 2.5v6 Super 92r 2008-11.2014
    Alfa 155 2.5v6 92r - Dawca
    Posiadam dużo części wiec jak coś proszę pisać.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał Tomakt Zobacz post
    ILE?
    Co, oni je robią z kamieni księżycowych?
    Jak chłopaki pisza wyżej - serwo, ew. przewody elastyczne popuchły.
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 20-04-2013 o 18:12
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Cytat Napisał PawelRm Zobacz post
    To serwo do wymiany. powinny byc uzywki za niewielkie pieniądze
    no może mnie koleś trochę wyr*chał, ale za nowe dałbym tyle samo o ile bym znalazł.
    ja mam pytanie, czy my posiadamy zawór podciśnienia na przewodach do serwa? musi być jakiś, może po prostu nie widzę gdzie jest
  1. [159] padło ładowanie
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 12:41
  2. Padło turbo?? 2.0 V6 TB
    Utworzone przez 166 2.0v6 Tb w dziale 166
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 22:10
  3. Sprzęgło padło (?)
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 17:31
  4. Sprzęgło padło ? AR 147 FL
    Utworzone przez matixjaw w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 20:51
