szczerze, to bym wolał chyba po ang. oznaczenia i opisy na schemacie podłaczenia...
M w kółeczku to silniczek, ale te strzałki to nie wiem co oznaczają, przyciski?? no i ten świetlik ??
w 156 masz tak, że przyciski szyb nie łączą się bezpośrednio z silniczkami. Centralka servizi znajduje się w schowku i od niego wychodzą przewody idące do silniczków.
jak mi powiesz co to za model sterownika do szyb, to Ci podpowiem jak to podłączyć, bo na razie sam nie wiem,
Bo to jest sterownik domykania szyb do niefabrycznych szyb, w takich sterownikach przycisk bezpośrednio steruje pracą silnika okna.
Też mnie to bolało ale żeby było to porządnie czyli po mojemu to nie jest takie łatwe.
Kolego daj coś więcej z tej instrukcji a nie tylko schemat to coś pomyśle nad tym
Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
ja też mam ten moduł podłaczyłem jedna szybe zeby sprawdzic działanie i przy zamykaniu szyba idzie do góry ale tylko kawałek nie wiem wlasnie jak podlaczyc zeby do konca szła bo wyglada na to jak by za krótko prad działal i tez nie wiem co to sa te świetliki
Mam domykanie szyb u siebie nie wiem czy taki sam jak tu bo montował poprzedni właściciel, ale z tego co widziałem to jest to podłączone do modułu za schowkiem oraz alarmu (niefabrycznego)
Było
AR 156 1.8ts
AR 156 2,5V6
FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
JEST
AR 166 3.2V6 FL
VOLVO V70 III 2.0F 2010r
Zakładałem niedawno taki sam moduł do swojej Niuni.Podłączony jest do przewodów od modułu za schowkiem. Gdzieś zapisywałem jak to podłączyłem.Ogarnę to podrzucę. Po zamknięciu drzwi z pilota lub z zamka szyby domykają się najpierw lewa potem prawa po kawałku , a następnie do końca .
No niestety zapiski chyba poszły z całym bałaganem, nie mogę znaleźć Ale robiliśmy to z kolegą tak.Wyjeliśmy schowek gdyż cały moduł sterowania szyb i centralnym zamkiem jest ukryty za schowkiem.Znaleźliśmy przewód +12 V podłaczyliśmy do modułu.Następnie tapicerka z drzwi na bok i kolory kabli do silniczków . Szukaliśmy którymi idzie plus w momencie zamykania szyb i w ten przewód wpinaliśmy moduł.ACC ON też jest w wiązce, miernik i znajdziesz.Masa pod śrubę do karoseri.I działa.Po podłączeniu wg załączonego schematu szyby działały po zamknięciu auta ale nie szło ich zamknąć przełącznikami siedząc w aucie.Jak bym o czymś zapomniał pytać![]()
