Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 156 FL schemat alarmu i centralnego zamka
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Domyślnie 156 FL schemat alarmu i centralnego zamka
    Poszukuje schematow alarmu oraz centralnego zamkna do Alfy 156 po liftingu (03-05). Problem jest taki iz alarm dziala, centralny dziala ale jako osobne "systemy". Alarm nie zamknie drzwi, trzeba je manualnie kluczem zamykac wiec brak komunikacji na lini alarm-centralny.
    Z gory dziekuje za wszelka pomoc
    Kuba
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Może zacznijmy od początku
    A kiedyś drzwi zamykały się z pilota??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Podłącz komputer do alarmu to się dowiesz co boli. Schematów nie ma żadnych - systemów zabezpieczeń nie udostępnili.
    Poz
    Czym sie podlaczyc? MES nie ma tej opcji. Alfadiag?
    Poz
    OK doszedłem do tego, że alarm nie ma tu nic wspólnego z moim problemem. Odbiornik pilota znajduje sie w bagażniku i on widocznie nie ma połączenia ze sterownikiem centralnego znajdującym sie za schowkiem przed pasażerem.
    Czy ktoś w takim razie mógłbym zarzucić jakimiś schematami dotyczącymi tej części instalacji o której mówię (sygnał idzie przez wiązkę w okolicach głównej skrzynki bezpieczników z tego co się orientuję)
    SJZ
    Co za różnica którędy idzie ?? raczej kiepsko widzę opcje szukania na nim "uszkodzenia". Jak jest coś padnięte to albo odbiornik w bagażniku lub sterownik centralnego, lub nie zwierają piny na nich, piszesz ze musisz kluczem zamykać a otwieranie działa z pilota??
    Otwieranie bagażnika działa, a jak się zachowuje centralny na drugim pilocie??
    Schemat mam z przed liftem wątpię ze bd się różnic instalacja w po lifcie ale na innym kompie i muszę poszukać.
    Ostatnio edytowane przez palchon ; 25-04-2014 o 03:06
    Poz
    Po dłuższej przerwie wziąłem się sam za ten problem. Doszedłem do wniosku, że uszkodzony jest centralka (odbiornik) od pilota znajdujący się w bagażniku. Podaje on jakieś szczątkowe napięcie (ok 4-5V) na kable do otwierania i zamykania drzwi (a powinien podawać masę - po podaniu ręcznym masy drzwi się pieknie zamykają i otwierają). W związku z tym pytanie czy po wymianie tej centralki na inną będę w stanie zaprogramować piloty za pomocą MESa lub Alfadiag?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Nie będziesz sam wstanie tego zrobić, ASO lub inny Podmiot specializujący się w kodowaniu pilotów
    Cytat Napisał Kazek Zobacz post
    Z tego co pamiętam to chyba nie będzie w ogóle potrzeba kodowania bo jest tylko nadajnik/odbiornik a sterownik centralnego zamka oraz kody kluczyków są gdzie indziej.
    Poz
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    100% nie masz racji. Z tego sterownika wychodzą sygnały analogowe (zwarcie do +12V do centralki alarmu i bagażnika oraz zwarcie do masy dla centralnego zamka) więc tylko w tej puszcze musi zachodzić proces "dekodowania" sygnału z pilota.
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 06-12-2015, 10:35
  2. [146] Schemat elektr. szyb i centralnego zamka
    Utworzone przez michal_lc4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 17:49
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 13:25
  4. schemat centralnego zamka
    Utworzone przez ConSpir w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 10:16
  5. Podłaczenie Alarmu - schemat
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 18:16
