Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Lusterko fotochromowe - pinout
    Użytkownik Rowerzysta Avatar zeb
    Łódź
    AR 156 SW 1.9JTDm 170PS by CinSoft, Black AR 147 GTA
    Domyślnie Lusterko fotochromowe - pinout
    Szukam schematu oryginalnego lusterka fotochromowego z Crosswagona. Wtyczka ma jak wiadomo trzy piny (czarny, biały, szary) ale nie są opisane. Nie chcę rozbierać lusterka, a w eLearnie nie znalazłem schematów. Może ktoś pomoc?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Czarny to zazwyczaj masa.
    W pozostałych dwóch jednym idzie napięcie po stacyjce (IGN 12v), obstawiam że białym.
    A drugim napięcie po załączeniu wstecznego - obstawiam że szarym.
    Zresztą bardzo łatwo to sprawdzić podłączając napięcie do drugiego kabla. Wrzucenie wstecznego powoduje automatycznie rozjaśnienie wcześniej ściemnionego lusterka.
    Łódź
    Pytanie pomocnicze - jakie napięcie powinno być na kablu od wstecznego - też 12V?
    Wtedy jeśli podłączę nie ten kabelek pod zasilanie od lampki to nie powinno nic się stać.
    Dopytuję bo nie chcę zepsuć lusterka, a nie dokopałem się do podsufitki. Może tam czeka kostka
    jak na podgrzewanie siedzeń
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    tak, 12V
    Szczecin
    Nie czeka tam kostka, jedynie możesz zobaczyć kostkę przewidzianą pod elektryczny szyberdach.
    Łódź
    Rozebrałem rano podsufitkę i znalazłem trzy kostki dwu, trzy i cztero pinową. Wszystkie są męskie, ale może któraś jest pod lusterko z czujnikiem deszczu i zmierzchu co mi pasuje Muszę tylko je teraz odzyskać.
    Mikrofon w lampce 2 pin, czujnik deszczu 4 pin, czujnik zaparowania 3 pin
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Łódź
    I wszystko jasne:
    Biały - 12V
    Czarny - masa
    Szary - wsteczny
    Do zasilenia lusterka wykorzystałem kabelki od czujnika deszczu.
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Sorry za wykop ale właśnie dorwałem lusterko od crosswagona.... Zeb kabel od wstecznego jak rozumiem ciągnąłeś dodatkowo, czy jakimś cudem to któryś z kabelków do czujnika deszczu?
    Ja wstecznego nie podpinałem w ogóle. Nie musi mi się rozjaśniać gdy się cofie
  1. Pinout ecu bosch 0 261 206 168
    Utworzone przez Damian1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 23:12
  2. [33] 1.7 ie pinout sterownika
    Utworzone przez tobikns w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 09:35
  3. szyby fotochromowe w Alfie?
    Utworzone przez walle w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 17:52
  4. lusterko zew. 156
    Utworzone przez jengo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 13:56
