Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: stukanie + wibracje
    slawkoo
    Domyślnie stukanie + wibracje
    Witam wszystkich, od niedawna jestem posiadaczem AR 156 2.0 JTS no i są problemy. Auto zakupione jakiś miesiąc temu, poszło do warsztatu na wymianę kompletnego rozrządu z wariatorem, no i okazało się, że do wymiany są jeszcze panewki wariatora, które również zostały wymienione. Ponadto na warsztacie okazało się, że silnik zaczął stukać na panewkach, zrobiło się 7 setek owalu na wale, panewki wymienione na nowe, wał pozostał bez szlifu, póki co na panewkach stukania nie słychać i olej jest czysty 10w60.
    Ale pojawiło się inne stukanie, którego nie było słychać przy zakupie. Dodam, że przy zakupie było słychać chwilowe stukanie, którego powodem miał być wariator.
    W tej chwili silnik pracuje tak http://youtu.be/7X00RieR6kg lekko powyżej 2000 obrotów pojawia się stukanie i w tym samym momencie dochodzą wibracje odczuwalne wewnątrz auta, przy wyższych obrotach przestaje stukać. Stan oleju max. Podczas jazdy stukania nie słychać ale czasami trzęsie budą, szczególnie podczas zwalniania na piątym biegu gdzieś przy 2000 obrotów.
    Czy ktoś miał może podobny przypadek ?
    Kamienica, Paczków, Opolskie
    ar 166
    to stukanie przypomina panewkę
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar AlfaFAN
    Pińczów
    Fiat Tempra 1.6&2.0... mam nadzieję, że wkrótce Alfa Romeo...
    Cytat Napisał slawkoo Zobacz post
    zrobiło się 7 setek owalu na wale, panewki wymienione na nowe, wał pozostał bez szlifu?
    Chyba sam sobie odpowiedziałeś co Ci stuka ;]
    "Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
    slawkoo
    Dzwoniłem do serwisu zapytać o ten wał to mi powiedzieli, że przy 7setnych nie będzie stukało. Póki co tak jeżdżę, zrobiłem ok 3tyś i silnik pracuje cały czas tak samo. Tyrkocze powyżej 2000rps, tak jak słychać. no i wydaje się, że to bardziej z góry silnika. Niestety w okolicy nie ma fachowca, który by konkretnie stwierdził przyczynę.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Może masz mocno splanowaną głowicę i po załączeniu wariatora tłoki delikatnie stykają się z zaworami??
    Może rozrząd źle ustawiony??
    Może pompa oleju daje słabe ciśnienie i popychacze klepią??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    U mnie w którymś TSie tak stukały popychacze... Coś się tam podwiesiło. Po poprawie było już ok
    slawkoo
    Jutro jadę na warsztat, w którym wymieniali rozrząd, może będę wiedział coś więcej. Dzięki Wam za podpowiedzi !
    Gtv 2.0TS 98r, czerwony..fiat bravo 1.8gt 98r. zielony
    Cytat Napisał Barus91 Zobacz post
    hejka. Powiedz Barus91 wymieniałeś wszystkie? na oryginały czy jakieś zamienniki?
  1. [156] JTD - wibracje
    Utworzone przez mateo88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 08:56
  2. AR 166 2,4 JTD - wibracje
    Utworzone przez Swistak w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 14:30
  3. [Giulietta] Wibracje!!!!
    Utworzone przez abdave w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:28
  4. wibracje silnika
    Utworzone przez Parzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 10:29
  5. Dziwne wibracje
    Utworzone przez wojciech1980 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 15:53
