Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Szybkie pytanie
    Alfa Romeo 159 8V 120 km
    Domyślnie Szybkie pytanie
    Witam.
    Dzisiaj odbalam moją Bellę a ona mi wyjeżdża z komunikatem Limited cruising range jakiego cuda mam mało ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    W gt komunikat o malym zasiegu na pozostalym paliwie pojawia sie ponizej zasiegu 40km o ile pamietam
    Czyli paliwka malo :p a nawet bardzo malo
    Zielona Góra
    AR 159 1.9 16v 2006r
    Mało kolego masz paliwa. Zatankujesz i komunikatu nie będzie.
    no właśnie jak zatankowałem to mi się nie rzucił w oczy, ło to gitarka. Dzięki Panowie !
    Użytkownik Ogier Avatar Andree
    159 SW 1,9
    Problem rozwiązany, ale jeszcze można stwierdzić wnioski. Alfa aby ciebie nie urazić, że czegoś masz mało zwraca się jak kamerdyner "Pragnę zwrócić uwagę że dzisiejszego dnia dłuższe przejażdżki są niestosowne" w VW wygląda to tak "Bujaj się po paliwo" lub temu podobne zależne od rocznika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mwowry
    Cieszyn, Poland
    Jest 159 1,9 150km...BYŁA AR 147 1.6 TS 120... BYŁ VW GOLF V 1.9TDI
    A ja bym proponował sprecyzować treść tematu bo za temat o nazwie "szybkie pytanie" to BAN by się należał. Marnowanie czyjegoś czasu i tyle. Myślałem, że ktoś ma poważny problem a tu się okazuje, że w baku susza
    Jeśli jeździsz fiatem, lub iveco, nie wybieraj się daleko...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Może wiecie - ile razy przed zupełnym końcem paliwa - zapali się o komunikat Limited cruising range.Czy tylko raz, czy kilkakrotnie, czy przed samym zatrzymaniem się motoru będzie palił się ciągle?
    Użytkownik Romeo Avatar lukas_po
    Nowy Sącz - okolice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 150KM '07 Carbonio Black
    Cytat Napisał daro1906 Zobacz post
    Lepiej tego nie sprawdzać, jeździć na rezerwie jest bardzo nie zdrowo dla silnika, po co karmić silnik syfem z dna zbiornika. Ja staram się tankować zaraz po zapaleniu się rezerwy albo nawet i wcześniej.
    Wysłane za pomocą TapaTalk 2
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    no jak sie skonczy to Ci sie wyswietli kontrolka od oleju i zgasnie!
    Przeszedłem to
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wg instrukcji komunikat wyskakuje, gdy komputer przestanie obliczać zasięg ( <50 km). Jeśli jeszcze raz Ci się to pokaże to spójrz wtedy na zasięg, zamiast cyferek będą kreski
  1. [156] Szybkie pytanie o IC
    Utworzone przez hagi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 22:16
  2. Szybkie pytanie o AR 166 2.0TS
    Utworzone przez Versus w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 18-03-2013, 19:49
  3. Szybkie pytanie.
    Utworzone przez michall293 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 19:17
  4. [155] szybkie pytanie?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 12:36
  5. szybkie pytanie
    Utworzone przez sedici w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2008, 21:01
