Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Kilka pytań odnośnie 147
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mat147
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Question Kilka pytań odnośnie 147
    Cześć , jestem nowy na forum, mam 21 lat i właśnie nie dawno stałem się szcześliwym posiadaczem Alfy 147 1,6 120KM (może nie długo zaprezentuje ją na forum) i mam odnośnie jej kilka pytań. Podczas jazdy słyszę dosyć mocne chuczenie w jednym kole czy prawdopodobnie może to być łożysko do wymiany?
    Dziś rano jadąc słyszałem takie dosyć głośne skrzypienie, głównie na nierównościach, ale już po jakiejś godzinie jak znowu jechałem autkiem nie było nic słychać. Czy możliwe że coś w zawieszeniu jest do wymiany a może tylko należy coś nasmarować?
    I kolejne pytanie może banalne ale chodzi o schowek po stronie pasażera, mianowicie odpadła w nim prawdopodobnie klamka, nie posiadam jej i nie wiem jak otworzyć schowek. Czy jest mozliwośc otwarcia go bez klamki, jesli tak to jak, ewentulanie gdzie można nabyć taką klamke?
    Z góry dziękuje za pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    co do lozyska to zobacz jadac skrecajac w lewo lub prawo to chuczenie sie zmienia cichnie/rosnie , a najlepiej jeszcze przerzuc opony bo moze to byc tez opona
    co to skrzypenia to zobacz tuleje górnych wachaczy
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał 147 Zobacz post
    Da się otworzyć, aczkolwiek wszystko zależy od tego co zostało po urwanej klamce. Jeśli masz ten cały metal do którego mocowana jest plastikowa (chromowana) klamka to musisz ką postarać się w dolnej części dociągać do siebie i do góry. Zakup klamki będzie ciężki ale możesz popytać ludzi rozbierających angliki na części jeśli by pasowała. Samej klamki od europejczyka raczej nie kupisz bo to element standardowo w 147 urywany.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    A co do skrzypienia górnych wachaczy, dzieje to sie dlatego ponieważ elemety metalowe w tuleji obracaja sie w gumie nie znaczy to ze juz umarły i trzeba je wymieniac to zalezy od Ciebie, czy wplisz aby skrzypiały czy nie
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147
    A co do chuczenia w kołach, może także to wina klocków, mocno wytarte to zaczynają ocierać o tarczę. Zerknij na klocki i tarcze czy są podszlifowane przez kolcki.
    Zgorzelec
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Pod klamką jest taki czarny plastikowy czy też metalowy uchwyt to on został, więc spróbuję go otworzyć.
    Jeśli chodzi o skrzypienie to zobacze jak to tam wygląda. A co do chuczenia to może być tez od źle wywarzonego koła? Bo u mnie na przedniej feldzie odważniki są po zewnętrznej stronie ( na przodzie) umieszczone a nie po wewnętrzej stronie? Czy tak powinno być?
    Ostatnio edytowane przez mat147 ; 03-05-2013 o 19:51
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    raczej nie a klocki slabe beda szorowaly przy hamowaniu tylko
    Zgorzelec
    Aha, a co do schowka dzisiaj próbowałem go jakoś otworzyć ale nie dałem rady. U mnie wygląda to tak: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P040513_19.05.jpg
Rozmiar:	151.5 KB
ID:	94831 Więc czy da rade to otworzyć?
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Na 100 % nie. Jak koło jest nie wyważone, to są drgania. Co do przyczyn huczenie, to aby je określić, to za mało danych
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Wygląda na to, że nie masz w ogóle elementu do otwierania czyli lipa.
  1. Kilka pytań odnośnie 156
    Utworzone przez featmilka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 11:47
  2. Kilka pytań odnośnie AR 166 2.0 TB
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 22:46
  3. [145] kilka pytań odnośnie ABS?
    Utworzone przez kamilsitek1983 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 20:35
  4. [155] Kilka pytań odnośnie 155 1.7 TS
    Utworzone przez LukaszLU w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 21:24
  5. [33] Kilka pytań odnośnie 33.
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 22:12
