Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Denerwująco stukająca szyba..
    kubus_stunt
    Domyślnie Denerwująco stukająca szyba..
    Hej , mam pytanie. podczas jazdy na lekkich wybojach , gdy szyba lewa lub prawa są troszkę odsunięte , ale więcej niż połowa wysokości, wydaje strasznie denerwujący dźwięk ( stuki , puki ). I tutaj sedno, Czy regulacja szyb na prowadnicach da jakiś rezultat ?? bądź jakiś inny sprawdzony trik
    i jeszcze jedno pytanie z mojej strony, jak była na Wymianie oleju mechanik zalał ją olejem 10W40 , i moje pytanie Czy nie będzie się nic działo?
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    szyba będzie stukała, bo jest luz między częściami mocowania szyby i prowadnicami, u mnie też to się dzieje, ale nie otwieram okna 'do połowy', bo jest klima
    myślałem jak temu zaradzić i kiedy rozbierałem drzwi do lakierowania, to oglądałem te prowadzenia mocowane do szyby - nic nie znalazłem i chyba wymiana na nowe by pomogła
    verdebiancorosso
    kubus_stunt
    Tez jest klima ale czasem wole się wieczorem przejechać z uchylona szyba a cała ta magiczna chwile psuje to pieprzone sztukanie:/
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    otwórz okno do końca to nie będzie stukać
    Born to be wild.
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Mam to samo od strony kierowcy. Na dołkach stuka ak jakby się obijała wewnątrz drzwi o coś ;/ u mnie to występuje tylko jak jest opuszczona na maxa... Czasami mnie to wkurza!!
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Trin
    Ząbkowice Śląskie/Świdnica
    Było Gtv 2.0 JTS, jest 406 coupe 3.0
    i jeszcze jedno pytanie z mojej strony, jak była na Wymianie oleju mechanik zalał ją olejem 10W40 , i moje pytanie Czy nie będzie się nic działo?[/QUOTE]
    Hmm też mnie to ciekawi, niemiec lal 10w60 poprzedni właściciel zalał już castrol edge 10w40 pół syntetyk no i ja przy wymianie też już zalałem castrola.... W sumie nic się narazie nie dzieje, ale pytanie takie czy mogę wrócić do 10w60 przy następnej wymianie? niemiec lał podobno selenie syntetyk
    GTV 3,0 V6
    JTS to bardzo wrażliwy silnik, więc dziwi fakt, że ktoś wcześniej zalał jakiś półsyntetyk. Moim zdaniem do tego i nie tylko tego silnika trzeba lać pełny syntetyk (Selenia, Motul, Millers). Czy zmiana z 10w40 półsyntetyk na 10w60 syntetyk przyniesie jakieś skutki uboczne? Nie wiem wydaje mi się, że już zalanie wcześniej Castrolem mogło zrobić spustoszenie zrób płukanie silnika i zalej 10w60 porządnej firmy.
    Born to be wild.
    Oby tylko nic się nie stało... narazie będę jeździł na tym (poprostu wymienię olej wcześniej, narazie mam wydatki związane z mieszkaniem;/) a następnym razem płukanie i coś odpowiedniego zaleje, dziękuje za odp;] pozdrawiam
  1. Szyba
    Utworzone przez zibi19680410 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 18:16
  2. [145] Szyba
    Utworzone przez Łukasz83pt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2009, 22:36
  3. [156] Szyba HOW MUCH
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2008, 21:02
