Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Temperatura - dziwne wskazania 2.0 TS
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    Domyślnie Temperatura - dziwne wskazania 2.0 TS
    Ostatnio zauważyłem pewien bardzo irytujący problem, temperatura silnika po uruchomieniu oscyluje w granicach 90 - 100°C, po krótkiej jeździe na niskim biegu wskazówka wędruje wyżej, osiągając czasem maksymalną wartość. Praktycznie za każdym razem zaglądam pod maskę i nic nie wskazuje na to żeby silnik się gotował, czasem przy temp 100°C i więcej nie kręci się wentylator albo włącza się na bardzo krótko. Pól roku temu wymieniona została chłodnica, nagrzewnica i nie ma żadnych ubytków płynu chłodniczego. Termostat sprawny, ogrzewanie w kabinie działa jak powinno, pomyślałem więc że przekłamuje czujnik temp ale po wymianie bez zmian. Krótko mówiąc wskazówka pokazuje prawie 130°C zaglądam pod maskę a tam normalna praca silnika, nic się gotuje, co ciekawe przy tak wysokiej temp gaszę silnik i ponownie uruchamiam a wskazówka pokazuje około 90°C i jest tak przez dłuższą chwilę. Powoli kończą mi się pomysły, proszę o rade.
    Strzelin
    Gdzieś mi się obiło o uszy że to może być zwarcie na desce rozdzielczej ale to gdzieś kiedyś wyczytałem.
    Użytkownik Embrion
    Zwarcie na desce? W sumie też już o tym myślałem ze to wskaźnik w kabinie szwankuje, wiesz może jak to sprawdzić?
    Strzelin
    Na pewno przydałoby się popatrzeć a nóż coś gołym okiem wypatrzysz.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Komp coś pokazuje czy nie patrzyles jeszcze?
    [C
    Użytkownik Embrion
    Podpinałem pod komputer, temperatura wahała się od 90 - 110°C, dziwna sprawa bo nic złego się nie dzieje, nie wiem gdzie szukać przyczyny.
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Cytat Napisał Emmersonic Zobacz post
    Jak na płynie to bez zagrożenia gorzej jak na wodzie.
    Użytkownik Embrion
    Dokładnie, z tym że to już się robi bardzo denerwujące, silnik trochę popracuje na luzie i wskazówka w oczach mknie do góry ale nie zapala się czerwona lampka temperatury.
    Powiem Ci tak w 166 nie mam problemów z temperaturą ale w poprzedniczce 164 miałem podobny przypadek do twojego. Po trasie w pędzie temperatura była ok cuda działy się na postoju, światła, przejazdy kolejowe itp. temperatura dobijała do samego końca ponad 130 stopni przy czym czerwienidło nie zapalało się też długo szukałem dostęp do komputera przy niej w moich stronach graniczył z cudem. Nawet zrobiłem dodatkowy włącznik wariata od środka z obawy o motor a co się okazało? W sumie błahostka przekaźnik I biegu wariata świrował raz załączał raz nie po wymianie jak ręką odjął. Sprawdź może u Ciebie też coś jest z załączaniem wariata.
    Użytkownik Embrion
    Dzięki za informacje, wszystko możliwe więc nie zaszkodzi sprawdzić
  1. Dziwne wskazania zużycia paliwa.
    Utworzone przez bodziu1701 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 17:51
  2. [145] dziwne wskazania temperatury 1.4 TS po lifcie
    Utworzone przez greg111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 18:02
  3. [146] Dziwne wskazania poziomu paliwa JTD
    Utworzone przez marktds w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 20:39
  4. Temperatura zewnetrzna i wskazania
    Utworzone przez tygrysek w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 16:03
  5. temperatura a wskazania i włączanie wentylatorów ??
    Utworzone przez Bedboys w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 15:30
