Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem ze sprzęgłem. Świst po wciśnięciu pedału
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar RAFALczudec
    czudec
    alfa 155 1.7 AR166 2.0TS
    Question Problem ze sprzęgłem. Świst po wciśnięciu pedału
    Witam. Pojawił się u mnie wczoraj taki problem że jak wcisne pedał sprzęgła to cos w skrzyni lub w okolicy silnika zaczyna świstać. i pedał sprzęgła zaczyna brać juz zaraz od podłogi. prosze o jakieś sugestie ponieważ AR 166 kupiłem miesiąc temu i jak narazie uczę sie obsługi / naprawy tego autka.
    przepraszam jesli dałem temat nie tu gdzie trzeba.
    pozdrawiam
    Strzelin
    Łożysko oporowe sprzęgła pewnie świszczy. W dodatku "niski" pedał.... Sprzęgło do wymiany.
    czudec
    a jeszcze pytanie bo pedal bierze nisko ale tylko na 1 i 2 biegu. pozniej jest wszystko ok.tylko dwa pierwsze biegi.
    Strzelin
    To jest dość dziwne.... Nie ma znaczenia który bieg wbijasz. Może Ci się wydaje siła i elementy które pracują przy zmianie biegów są identyczne bez względu na to który bieg wkładasz. Nie może mieć to związku. Mógłby Ci inaczej drążek chodzić ale pedał sprzęgła fizycznie nie ma związku z tym który bieg wbijasz. Coś nam wszystkiego (albo źle) piszesz.
    czudec
    pisze jak jest. pierwsze dwa biegi zle wchodza a reszta jest ok. jak wcisne pedal sprzegla to cos swiszczy jakby wlasnie lozysko i pedal od razu lapie. moze cos zapowietrzone?? aha i pedal jak go lekko wcisne to drzy. nic nie sciemniam tylko pisze jaj jest. chyba ze tylko mi sie wydaje))
    Strzelin
    Wiesz.... powiem Ci dokładnie jak zdejmę skrzynię. A tak to tylko zawężamy pole poszukiwać.
    Oczywiście problem o którym piszesz może być spowodowany zapowietrzonym układem. Co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy że ten dźwięk przy wciskaniu sprzęgła wróży jego koniec. Ja np miałem podobnie jak u Ciebie i musiałem wymienić sprzęgło. Oczywiście było to konieczne ale za niski pedał jednak i tak odpowiadała pompa przy pedale sprzęgła. Jednak na 100% i jednoznacznie nikt tego Ci nie napisze bez obdukcji.
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    tak czy siak masz problem ze sprzęgłem, u mnie były podobne objawy a przyczyną było naderwane łożysko i kompletne sprzęgło do wymiany, próbuj na allegro u tani fiat . przy okazji wymień simmering roboty dodatkowej za 50zł a spokój bezcenny.
    czudec
    dzieki za rady.jutro ściągam skrzynie ale z kupnem sprzegla jeszcze sie wstrzymuje bo niewiem czemu ale mam skrzynie 6-biegowa?? a silnik 2.0 bez turba, pewnie ktos cos kombinowal.a pytanie jeszcze mam czy u mnie jest koło dwumasowe??sorki jesli głupio pytam))pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez RAFALczudec ; 17-05-2013 o 09:24
    Strzelin
    Skrzynia 6 w TSie była opcją. A w cf2 (czy cf3 - nie pamiętam) weszła standardowo. Dwumasu nie masz.
    czudec
    a co to jest to cf2 / cf3 ?? glupio pytam ale nie wiem)
  1. [159] Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez Siwy92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 18:43
  2. Świst powietrza po wciśnięciu pedału hamulca
    Utworzone przez teamdox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 16:31
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 05:50
  4. 156- problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez belmondoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2007, 07:41
  5. [33] Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez 10darek01 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-09-2007, 12:25
