Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Uwaga konkurs !!!
    syfon
    Domyślnie Uwaga konkurs !!!
    Koledzy ogłaszam konkurs:-)
    Kto jest w stanie zdiagnozować przypadłość mojej pięknej.
    Trzy lata temu borykałem się z błędem pedału gazu. Alfa jeździła do elektryków i nie byli w stanie się z nią uporać.
    Miałem wymieniany dwa razy pedał gazu, nawet kupiłem nowy Bosch-a, mam nowy komputer od sterowania silnikiem i nic.
    Byłem nawet u polecanego na tym forum lokalnego podobno ,, specjalisty'' od Alf. To że specjalista od razu się czuło ale tylko po cenach usług które nic nie dawały. W końcu się wk.....em i któregoś pięknego dnia sam zabrałem się za grzebanie. Okazało się że jedna fajka była uszkodzona. Miała ułamany, uszczerbiony styk który wchodzi do cewki. Po wymianie problem zniknął.
    Do teraz niestety. Wraz z nadejściem ciepleszych dni powrócił. Nauczony doświadczeniem kupiłem nowe kable do świec, fajki miałem wymienione na nowe wcześniej. Niestety to nie pomogło tym razem.
    Jak jadę wolno na prawie zamkniętej przepustnicy i chcę dodać gazu to czasami auto zamuli i nie chce jechać. Reaguje na pedał gazu z opóźnieniem i nie ma kopa. Dodam jeszcze że mam 156-kę 1.6TS po 2004r. czyli nie mam kostki za schowkiem pasażera.
    Wieczorem chcę jeszcze wymyć przepływkę. Kupiłem alkohol izopropylowy. Mam kable i FES. Błędy umiem pokasować i chyba niewiele więcej. Potrafi mi ktoś pomóc? Z chęcia bym podjechał do jakiegoś speca i dał auto do naprawy ale u mnie nie ma do kogo.
    Ci polecani zawiedli niestety. Z chęcia za trafną poradę czy pomoc postawię butelkę szkockiej, a oczywiście nie wykluczam też i zapłaty. Mieszkam w Cieszynie. Dacie radę?
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Filtr paliwa albo świece masz do wymiany. Ja na Twoim miejscu zaczął bym od sprawdzenia świec.
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 21-05-2013 o 17:55
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    A jest w tym TSie filtr paliwa taki, żeby go wymieniać?
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Nie znam TS`a więc moze ,,walnąłem" zonka ale wg allegro jest filtr paliwa
    http://allegro.pl/filtr-paliwa-alfa-...207102157.html
    + inny link
    http://www.motointegrator.pl/szukaj/...-paliwa-10103/
    Ostatnio edytowane przez sebawroc ; 21-05-2013 o 18:15
    syfon
    Dzięki za podpowiedzi.
    Filtr paliwa w tym aucie nie występuję. Świece mam wymienione.
    Wypłukałem wkład przepływki w alkoholu izopropylowym. Ale nie była tak na oko wcale czarna. Te metalowe elementy sondujące raczej były błyszczące.
    Natomiast na pewno styki w kostce przyłączeniowej były zaśniedziałe. Wyczyściłem, dogiąłem styki i zobaczymy.
    Podpiąłem kompa i wyczyściłem błędy. Na postoju podczas gazowania jest O.K. Ale tak zawsze było. Zobaczymy podczas jazdy.
    Włączyłem wykres MAF i mam stały odczyt. Nie zmienia się w ogóle podczas zmian obrotów silnika. Ciągle jest 2kg/h Tak powinno być?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Na początek sprawdziłbym cewki WN i ciśnienie paliwa na listwie.
    A czy komp pokazuje jakieś błędy ?
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    No to chyba jednak ta przepływka będzie do wymiany.
    Najlepiej pożyczyć od kogoś dobrą przepływkę dla ostatecznego sprawdzenia.
    syfon
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Cewki są nie popękane i bez śladów jakichkolwiek przepaleń.
    Mam nawet jakiś w miarę miernik i mogę je pomierzyć. Jak to zrobić i jakie powinny być wartości?
    Komp pokazuje błędy P 0220 i chyba 1220. Piszę chyba bo skasowałem. Ale oba to niby błędy pedału gazu. Ten drugi od Track 2 w potencjometrze.
    Ciśnienie paliwa na listwie O.K. Kiedyś nawet wymieniałem oring w zaworze zwrotnym, bo mi spadało do zera i gorzej rano palił.
    Jak zdiagnozować lepiej tą przepływkę?
    Podczas czyszczenia przepływki spisałem symbole na wkładzie. Może się komuś przydać.
    Bosch F 00C2G2044
    392 15 3B
    Jeszcze gwoli wyjaśnienia.
    Ten odczyt MAF jest podany w nawiasie jako Throttle closed.
    To może ma być stały? Ale innego Mass Air Flow w parametrach nie widzę. Powinien być stały czy się zmieniać wraz z obrotami silnika?
    syfon
    A taki wykres Wam coś powie?
Nazwa:	MAF3.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
    Użytkownik Romeo
    Nic nie powie, musisz podać wartości oczekiwana i zmierzoną np. powietrza
    syfon
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    A jak to zrobić?
    Możesz mi tak łopatologicznie powiedzieć jakie paramtry w FES-ie włączyć, co kliknąć żeby to otrzymać?
    Dodam jeszcze że po tym wyczyszczeniu przepływki i chyba zwłaszcza tej zaśniedziałej wtyczki dzisiaj dojazd do pracy( 24km) odbył sie bez jakichkolwiek problemów i bez błędów.
  1. UWAGA UWAGA!!! Mój własny film o mojej 145-ce
    Utworzone przez kiler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2007, 23:18
