Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: wahacze wzdłużne wyciek
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Question wahacze wzdłużne wyciek
    Hej,
    Jakiś czas temu zauważyłem wyciek tulei wahacza wzdłużnego, po dwóch tygodniach wyciekł też drugi...
    kilka dni temu byłem na SKP i koleś nie zauważył luzów mimo, że wspomniałem o wycieku i prosiłem o dokładne sprawdzenie, szczególnie, że słychać stuki...
    Regeneruje się jakoś te wahacze czy trzeba wymieniać na nowe ?
    Są jakieś PU czy inne wynalazki które nie zawierają płynów w tulei - przy okazji pierwszy raz się z czymś takim spotkałem
    BTW przy okazji wizyty na SKP wyszło, że chyba uszczelniacz półosi nie trzyma (nie widać dokładnie bez zdjęcia osłony). Coś ta moja bella lubi popuszczać, najpierw ropa, teraz wahacze i to coś grrr
    pozdro
    a.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał antares Zobacz post
    Zaraz zaraz, a co niby miałoby Ci wyciekać z wahacza
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Między innymi dlatego otworzyłem ten topic żeby się dowiedzieć...
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    tak , w fabrycznych tulejach wahacza wleczonego typoszeregu 147\156\GT , stosuje się glikol , jak wycieknie glikol to wahacz lub ta tuleja są do wymiany , mimo że wydaje się że taka tuleja po wylaniu jest ok , to tak naprawdę nie spełnia już swojego zadania i odpowiedniej sztywności , i przy niedużych nawet nierównościach będzie stukać ;
    BTW glikol w tulejach to nic nadzwyczajnego , np bmw też takie coś stosuje
    na allegro można kupić zamienniki tych tulei , całe z gumy
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    oj , koledzy mało jeszcze wiecie o swoich samochodach
    Kołobrzeg
    A które to tuleje posiadają ten glikol? ta w kształcie cukierka?? czy w tej przy piaście? czy w obu? bym swoje oblukał chociaż przy piaście mam już zamienniki. Też nie miałem pojęcia o takim rozwiązaniu.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Widze, iż kolega sedici mnie uprzedził. Faktycznie jak wyciekł z nich owy płyn - glikol, to taki wahacz kwalifikuje się już do wymiany. Na szczeście wymiana łatwa i zbieżności nie trzeba później ustawiać, aczkolwiek nie zaszkodzi skontrolować.
    Cytat Napisał arturomax Zobacz post
    Oblukaj te "cukierki", bo te przy piaście to normalne tulejki do tylnej zwrotnicy (gumowo-metalowe), jak będziesz miał na nich luz to tył będzie myszkował na nierównościach, studzienkach, czy przy nagłej zmianie przyczepności koła względem jezdni.
    Nic się ne martw, bo ona tak tylko znaczy swój teren - to tak w formie żartu
    OPL & (ANsbach) DE
    tak ,te fabryczne ''cukierki'' mają glikol , i tylko one z tyłu , reszta normalna gumowo -metalowa ;
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Czy mógłby ktoś mnie oświecić i podać link (np. Allegro) do tulei gum-met siedzących w zwrotnicy tylnej?
    Sam sobie odpowiem: http://allegro.pl/listing/listing.ph...tnicy+alfa+147 Rozumiem,że po jednej na stronę? Jak jest z ich wbijaniem? Trzeb zwrotnicę wyjąć czy da się bez problemu to zrobić na zamontowanej? Trzeba zdejmować tarczę czy nie?
    Ostatnio edytowane przez LukaSS ; 25-05-2013 o 21:52 Powód: dopisane
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Tak to ta tulejka do tylniej zwrotnicy. Po jednej na strone. Ja wymieniłem bez demontażu tarczy hamulcowej z kanału, ale inni twierdzą, że się nie da
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Mój przypadek jest dokładnie taki jak piszesz, glikol wylał, luzu niby nie ma a stuka....
    z ciekawości co daje glikol i czemu jest to lepsze (zakładam, skoro zastosowali) od zwykłej gumowo metalowej tulei ??
    wolę piękne samochody a nie niemieckie czołgi, nie znam się na BMW
    wymieniałeś ?? ewentualnie czy jakieś dobre zamienniki wahaczy są ze takimi tulejami ?
    Cytat Napisał zales00 Zobacz post
    a myślałem, że to mój temat
  1. Wahacze wzdłużne - Trwałość i objawy ich zużycia
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 14:40
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 20:34
  3. WaHacze
    Utworzone przez kamol w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 15:49
