Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa 147 osłona przegubu wewnetrznego
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Domyślnie Alfa 147 osłona przegubu wewnetrznego
    Kończy sie u mnie oslona przegubu wewnetrzego lewego (kierwcy) silnik jtd 115km czy do jej wymiany koniecznie musze odkrecać nakretke 36 w piaście ? Czy wystarczy ze rozepne whacz dolny drązek kierowniczy i okrece 7 srub przy przegubie i bede mógł sobie ją wymienić bez wyjmowania półosi ?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wg mnie musisz.
    Musisz wyciągnąć całą półoś, żeby zdjąć krzyżak. Inaczej ci nie zejdzie/wejdzie osłona.
    Konwersje USA->EU
    xxx
    Bo chciałem odciągnąć całą półoś zeby wyjac ja ze skrzyni i dać na dół. Ten przegub składa sie z kilku czesci http://allegro.pl/oslona-przegubu-od...225848950.html to jest sama oslona z kołnierzem i tylko ten kołnierz z gumą chce sciągnąc z przegubu i zamienić na nowy.
    Piekary Śląskie
    GT
    najpierw sprawdź jaki masz przegub.
    potem zamów sobie oryginalną osłonę gumową bo te zamienniki spadają bo są za twarde.
    xxx
    Sa 2 krzyżakowy i homokinetyczny jak sprawdzić który to mój ? Wygląda mi on na krzyżakowy.
    Użytkownik Ogier Avatar hajdi147
    Jasło
    Była AR 147 1.9 JTD jest AR GT 1.9 JTD
    najlepiej kupic uniwersalna gume która zakłada sie bez sciagania przegubu przekładajac przez zew. przegub za pomocą specjalnego sprzetu podłączanego pod kompresor które rozciaga gume za pomocą takich "palców" sam to robiłem a sprzet miałem porzyczony od znajomego ze stacji diagnostycznej. koszt gumy w sklepie motoryzacyjnym 40 zł i troszke pracy. Gumy są bardzo wytrzymałe bo na zew też zakładalem prawie 2 lata temu i są do dzis w nienaruszonym stanie. pozdrawiam
    xxx
    Tak widziałem takie rozwiazanie lecz niestety nie mam od kogo pozyczyc takiego sprzetu a jest on dosć kosztowny.Nawet w swoim zestawie yato nie mam nasadki 36mm chybda oddam ta sprawe mechanikowi.
    Jasło
    jezeli chodzi o zew. przegub to podobno da sie załozyc przez dosc twardą butelke ... ale na wew. ledwo udalo mi sie przelozyc przez zew. tym przyzadem takze podejrzewam ze butelka nie ma szans. kup sobie taką gume w sklepie i podjedz do stacji diagnostycznej i podejrzewam ze sciagna zacisk tarcze i ci nałożą, ja jeszcze kupowałem zaciski na śrube skrecane (pewniejsze) bo w zestawie są te zaciskowe. pozdrawiam
    Piekary Śląskie
    GT
    Jak masz krzyzakowy przegub to i tak bym wyciągał cała polos odrazu bo czasami sam krzyżak bardzo trudno jest zbić z póloski aby go nie uszkodzić.
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
    Niemodlin k. Opola
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Rozbierz wszystko i wyciagnij cala poloske. Bedziesz mial bezproblmowy dostep do przegubu i nie bedziesz si denerwowal. Koszt nasadki 36mm na klucz 1/2" czyli tzw. Duza grzechotke to 20zl na allegro. Ostatnio sam taka kupowalem bo jak sie sammu robi przy aucie to warto zainwestowac w sprzet.
    Wysyłane z mojego HTC Vision za pomocą Tapatalk 2
  1. Wymina osłony przegubu lewa,prawa wewnetrznego alfa 156
    Utworzone przez sylwek12345 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 21:43
  2. [159] Nowy kielich przegubu wewnetrznego jakim smarem wypełnić?
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 20:01
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 07:36
  4. Wymiana osłony wewnetrznego przegubu 4HP20
    Utworzone przez ulik87 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 10:35
  5. wymiana oslony przegubu wewnetrznego
    Utworzone przez michal832 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 18:48
