Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z przyśpieszaniem, 3.0 v6
    Użytkownik Embrion
    Siedlce
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 , 2001 rok ,
    Post Problem z przyśpieszaniem, 3.0 v6
    Witam!
    Mam takie pytanko. Jak przyśpieszają wasze 3.0 v6? Moja czy dam pedał gazu do podłogi czy na 3/4 to idzie tak samo. Dopiero od 4 tys obrotów dostaję takiego porządnego kopa. Może to normalne?
    P.S Komputer nie pokazuję żadnych błędów
    A i jeszcze podczas przyspieszania zdarza jej się szarpnąć
    Jeszcze jedno. Jak wcisnę raptownie pedał gazu do podłogi to nie zawsze str się zaświeci, a jak włączę go przyciskiem to potrafi jeszcze minutę się nie zapalić.
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Sprawdzałeś przepływomierz? czy przypadkiem nie podaje złych danych dot. powietrza?
    Masz kabel i kompa wiec to 1 minuta i masz odpowiedź,
    Użytkownik Embrion
    Siedlce
    To jutro jeszcze raz podpinam i odczytam przepływ powietrza. Tylko muszę wytrzasnąć wartości jak działa prawidłowo.
    Strzelin
    Na pewno coś jest nie tak. Sprawdź wskazania przepływki. Potem bym się przyjrzał potencjometrowi gazu. STR włącza się po przekroczeniu 3/4 potencjometru przyspieszenia (coś koło tego). Dlatego skoro Ci się nie załącza STR przy depnięciu to całkiem prawdopodobne że szwankuje potencjometr. To też do sprawdzenia w FES`ie.
    Było już na forum. Poza tym po numerze przepływki znajdziesz kartę katalogową i dane w necie.
    Poza tym mieszkasz w Siedlcach a tam jest GrzesiuSiedlce który na pewno pomoże w razie co.
    Użytkownik Embrion
    Siedlce
    Grzesia znam bo razem składamy alfy i Grzesio nie wie
    Strzelin
    Grzesiu nie wie???
    To sprawdź te dwie rzeczy co pisałem.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    odepnij przepływkę i się przejedź jak będzie lepiej masz odpowiedź
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Przemku o STR nic mi nie mówiłeś Przyjedź jutro jeszcze raz po pracy to sprawdzimy moment wyhylenia potencjometru dokładnie Szarpniemy go na wykresik. A odnośnie szarpnięcia to musisz ten rozrząd na blokady poskładać Blokady cały czas mam więc spiesz się
    P.S. Czemu u kolegi Byczyński12 HODOMETR pokazuje 0 ???? To mnie zastanawiało
    Użytkownik Embrion
    Siedlce
    Grzesiu jak mam przyjechać jak u kozła pracuję do 20
    Strzelin
    Cytat Napisał GrzesiuSiedlce Zobacz post
    Bo pokazuje co chce. Nie ma reguły. To że ma pokazywać cokolwiek prawdziwego to mit. Nie ma reguły ani pewności w żadnym wypadku. A "wierzący" w prawdziwość hodometru napiszą Ci że auto miało grzebane przy przebiegu (cofany licznik) dlatego wyzerowało w ecu
    Cytat Napisał byczynski12 Zobacz post
    To przyjedź po 20 jest jeszcze jasno
  1. Problem z przyśpieszaniem logi. 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez LukeMazur w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 20:13
  2. Problem z przyśpieszaniem
    Utworzone przez marekhc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 15:55
  3. Problem z przyśpieszaniem!
    Utworzone przez *Mlody* w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 22:10
  4. 156 - JTD 1.9 - problemy z przyśpieszaniem
    Utworzone przez nfear w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 14:41
  5. problem z przyśpieszaniem
    Utworzone przez mimo43 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 08:51
