Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] Nie wracający lewarek biegów na luz.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    Domyślnie [156] Nie wracający lewarek biegów na luz.
    Wiem temat już nie raz wałkowany ale jakoś u mnie nic nie pomaga.
    Zrobiłem wszystko co w "zrób to sam" znalazłem
    Temat mi bardzo znany: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html
    Linki działają bezproblemowo, zakupiłem zestaw naprawczy lewarka zmiany biegów, później także oryginał , poprawy żadnej,
    Bolec jak w temacie wyczyszczony, nasmarowany (chociaż chodził bez problemów)
    Co dalej Panowie?
    Może naciąg linek? (znalazłem papiery że była montowana nowa skrzynia) może coś z naciągiem spaprali (co i jak? jak już ktoś przechodził)
    2 podejrzenie, obficie pryskałem wd40 na część zaznaczoną na biało i przez czas jakiś lewarek wracał na pozycję (krótki czas) co to i czy ma wpływ?
    Zdjęcie zaczerpnięte z poradnika użytkownika_cichyy_
Nazwa:	manual3.jpg
Rozmiar:	134.0 KB
    Ostatnio edytowane przez acer11 ; 28-05-2013 o 19:57
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wador
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD CF2
    sprawdz pod mieszkiem bo lubi się zabrudzić lub kawałki (gąbki ,wygłuszenia ) jak zwał tak zwał , wyczyść nasmaruj może pomoże pozdro.
    Alfa 159
    Wszystko pod mieszkiem wymienione, najpierw na zestaw naprawczy, później na oryginał, (pisałem o tym) nasmarowane, wychuchane, także szans nie ma (wygłuszenie na czas dochodzenia leży w garażu)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar polniaczek1
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 115HP
    Spróbuj spryskać ten mechanizm na skrzyni smarem w sprayu. Ja użyłem smaru syntetycznego penetrującego i pomogło. WD w zasadzie nie jest środkiem smarnym, może dlatego pomogło na chwilę.
    Alfa 159
    Cytat Napisał polniaczek1 Zobacz post
    Próbowałem wd40, duck-iem, smarem silikonowym itd, wszystko na moment, co wymieniać bo już mnie c..uj trafia. Co to za część, wysprzęglik czy jak? czy też może powodować kłopoty z powrotem lewarka?
    Kórka, silniki, rozrządy w jtsie, jtd i inych wynalazkach robię bez problemu a na skrzyniach zielony jestem.
    Może jechać do aso (przeraża mnie to) czy też wymieniać, regulować po kolei?
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Sprawdź czy cięgna w pancerzu chowają się do końca luźno... W moim przypadku jedno z cięgieł było delikatnie zgięte i zacierało się w lince... Szukałem tego z miesiąc czasu....
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
    Alfa 159
    ok sprawdzę raz jeszcze choć linki z 3 razy sprawdzałem, przeglądałem.
    Dzięki
    Użytkownik Romeo Avatar ramzesss3
    Dąbrowa Górnicza
    alfa romeo 156 1.9 JTD + włoski skuter ferro :)
    Domyślnie mam tosamo
    mam ten sam problem u siebie zakupiłem alfe romeo 156 jakies 2miesiace temu na poczatku było wpozadku a z czasem lewarek nie wracał na luz pojechałem do znajomego mechanika wyczyscił brud z lewarka bo gabka sie dostawała i zapiekły sie linki od zmiany biegów wyczyscił nasmarował i było wporzadku przez jakies 2tygodnie i znowu zaczeło sie to robic i chciałek kupic nowe linki od zmiany biegów ale mi odradzili jak sa dobre po sprawdzeniu powiedzieli ze woda dostajaca sie do pancerza linek i sie zacina i tak sie działo jak tylko padało chodziło ciezko jak tylko wyschło chodziło rewelacyjnie a pancerz linki wraca na miejsce jak jest tylko mokro tak sie dzieje jak mozna ten problem całkiem rozwiazac??
    Zamość
    Trzeba wymienić gumki na końcach linek... Tylko czy są dostępne...?
    Albert Einstein
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    Hej i jak sie sprawa rozwiazala?? bo mam ten sam problem..
  1. [159] Lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez AlfaLorenzo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2023, 20:49
  2. Nie wracający lewarek biegów na luz
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 08:13
  3. Lewarek zmiany biegów.
    Utworzone przez Stefan116 w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 20:31
