Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Tempomat
    Kielce
    alfa 156 1.9JTDm 140KM
    Domyślnie Tempomat
    Posiadam alfe 156 po FL z 2003r. Chcialem sobie zalozyc tempomat i dzis rozebralem plastiki przy kolumnie kierownicy i niestety nie znalazlem wtyczki do tempomatu. Sprawdzalem i jest czujnik sprzegla, jak podlaczylem pod komputer to kontrolka rowniez sie zapala. I mam pytanie czy ktos gdzie ta wtyczka moze byc schowana lucz czy ktos dorabial z tego schematu zalaczonego ma forum?
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD TI
    Mam ten sam problem - 156 1.9 TI z 2004r, auto z polskiego salonu i niestety wtyczki tempomatu brak za oslonami przy kierownicy. Sprawdzalem nawet za radiem, przy bezpiecznikach i ogolnie tam gdzie sie dalo zajrzec w sasiedztwie drazka kierownicy. Na angielskim forum wyczytalem, ze ktos te wtyczke znalazl zawinieta za zegarami ...
    Mam zatem pytanie. Czy patrzac na wyjscia ECU i wychodzace z nich kable (ja mam dwie zajete) mozna stwierdzic, ze odpowiednia wiazka jest w ogole zamontowana, a tylko wtyczka tempomatu jest gdzies dziwnie schowana przez fabryke?
    Nie chcialbym bawic sie w rozmontowywanie calej deski rozdzielczej nie majac pewnosci, ze wtyczka gzies tam sie jednak znajduje. Autoryzowane serwisy nabieraja oczywiscie wody w usta i nie sa lub nie chca byc w stanie potwierdzic, ze odpowiednia instalacja jest w samochodzie. Zeby jeszcze bardziej zniechecic mowia ze konieczne jest przeprogramowanie komoutera
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    jeśli w kostce komputera piny są zajęte, to kostka będzie. są to piny w kostce A o numerach 10, 42, 43, 58. po drodze do kostki tempomatu, nie ma żadnej innej kostki.
    od komputera idzie wiązka do check panelu i to przy nim szukaj kostki. Da się go wyjąć bez wykręcania zegarów - mały wkrętak będzie potrzebny, żeby wcisnąć zapadkę o ile dobrze pamiętam.
    Użytkownik Embrion
    156 1.9 JTD TI
    <b>emo94 </b>, dzieki za cenne wskazowki. Czy moge smialo wyciagnac wtyczke A z ECU bez odlaczenia akumulatora i czy nie dojdzie do resetu komputera ani innych nieprzyjemnych niespodzianek (typu niemozliwosc odpalenia belli)? Sorry jesli pytania wydaja sie glupie ale nie mam bladego pojecia o mechanice i elektronice samochodowej. Dzieki.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    odłącz aku - to napewno i wtedy odpinaj wtyczkę.
    Kielce
    Dzięki za pomoc. Niestety u mnie nie ma kostki i muszę przewody z komputera przeprowadzić do środka. Czy ma ktoś pomysł lub może już to robił którędy można puścić przewody z silnika do środka by za dużo się nie narobić i by dostęp był dobry??
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Dziwna sprawa z tym, że jedni mają gotową instalację pod tempomat a inni nie. I to bez reguły na rocznik i silnik:/
    Sprawdziłem u siebie pod kierownicą i kostki nie znalazłem, głębiej na razie nie szperałem, ale czy z góry mogę wykluczyć jej istnienie jeżeli między zegarami nie ma kontrolki cruise? Pod światło jej nie widać, przy teście w MESie nic się nie zapala. Za to w instrukcji na obydwu konfiguracjach zegarów i kontrolek ona występuje, więc juz sam nie wiem:/
Nazwa:	28032013011.jpg
Rozmiar:	76.4 KB
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    to tak jak i kontrolka otwarcia drzwi jest na check panelu, a nie świeci jeśli masz infocenter.
  1. Tempomat w 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez offca11 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2016, 23:59
  2. tempomat
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 11:04
  3. Tempomat
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 20:08
  4. tempomat
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 22:59
  5. Czy to tempomat ??
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 20:34
