Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Auto padło, coś z komputerem
    screamanunited
    Domyślnie Auto padło, coś z komputerem
    Wczoraj jechałem sobie nocą do domu (zostało jakieś 10km) i nagle obroty spadły do zera i silnik po prostu zgasł, zapaliła się jego kontrolka na wyświetlaczu i do tej pory nie gaśnie, wszystko pod maską wygląda ok, po odczekaniu 10min doszedłem do wniosku że może to być coś z kluczykiem ( jest wkładany do stacyjki, przycisk START-STOP ) oraz immobilaizerem, chciałem np. otworzyć bagażnik to kluczyk "nie miałsiły" podobnie było z zamknięciem auto, też odmawiał, czy może to być po prostu bateria od kluczyka czy coś innego? Wiem że trzeba iść na kompa z tym , ale wcześniej Chciałbym wiedzieć czy to wina baterii w kluczyku, wie ktoś coś?
    Proszę o pomoc, auto mam tydzień czasu i juz dwie awarie miały miejsce, nie Chciałbym się bardzo zniechęcić do Alf
    Alfa Romeo 159, 1.9 Jtd, 2007 rok
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Co znaczy określenie "kluczyk nie miał siły" ?? Jak to kluczyk "odmawiał" zamknięcia auta?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    screamanunited
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Nie działał centralny zamek wcale, wszystko wskazuje na baterie w kluczyku , nawet była taka bania że wyciągnąłem baterie potarłem ją przez kilka minut i za 10 minut auto odpaliło i przejechałem kilka kilometrów i znowu obroty spadły do zera i silnik stanął Nie wiem jak konkretniej to wytłumaczyć, musisz mnie zrozumieć
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    No i jak potarles baterie, czyli lekko podgrzales i auto zapalilo, a potem zgaslo - to nie dało ci nic do myślenia?
    No na przykład żeby wziąć drugi kluczyk albo wymienić baterie?
    Daj znać....
    screamanunited
    no dało dało dlatego pytam czy to może być to dokładnie, kluczyka drugiego nie posiadam niestety (auto sprowadzone z Belgii) a bateryjkę kupie jutro ponieważ na wsi sklepy pozamykane dziś
    czyli wychodzi na to że kluczyk odcina zapłon ? Nic innego nie powoduje problemu ?
    Ostatnio edytowane przez screamanunited ; 30-05-2013 o 15:04
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Cytat Napisał screamanunited Zobacz post
    czy czasem tylko jeden kluczyk nie jest w przypadku aut powypadkowych (schade), gdzie grugi zostaje u ubezpieczyciela?
    coś tak słyszałem, ale nie wiem ile w tym prawdy?
    screamanunited
    Tak chyba jest, ale nie o tym rozmawiamy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    O ile się nie mylę, to auto odpalisz nawet bez baterii w kluczyku, więc nie w tym problem.
    AR 159
    To nie kwestia baterii w kluczyku. Toto odpali nawet bez baterii w ogóle. U Ciebie jest problem z prądem w aucie - zacznij od sprawdzenia klem na akumulatorze, czy któraś się nie poluzowała i od prądu ładowania (może altek pada).
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    ja bym obstawiał akumulator...jeśli nie ładuje to pewnie padł alternator i jak nie było prądu to auto zgasło. Dodatkowo może urwał Ci się przewód od masy znany problem w 159
    Born to be wild.
  1. [159] Padło turbo?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 17:45
  2. [GTV] GTV 2.0 TS Padło sprzęgło
    Utworzone przez yazer w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 22:01
  3. [146] Padło serwo ?
    Utworzone przez PawelRm w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 18:29
  4. Padło wspomaganie
    Utworzone przez Atryk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 00:06
