Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Alfa nie odpala a jest nowy akumulator
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa romeo 159 1.9 Jts
    Domyślnie Alfa nie odpala a jest nowy akumulator
    Witam.
    Od kilku dni mam problem z tym że rano AR nie chce mi odpalić a przecież w nocy jest + temperatura , aku ma może z 1,5 roku i jest firmy Centra . Co może być powodem tego zachowania ?
    Wielkie dzięki za udzielone/ą rady/pomoc.
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Sprawdz klemy oraz mase. Co to znaczy, ze nie chce odpalic? Kreci i nie zapala, nie kreci? Wciskasz START i wszystko zdycha?
    Nie chce odpalić tzn. tak jak by był aku rozładowany i muszę go podpiąć pod ładowarkę i dopiero wtedy odpali.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    AR 159 JTDM 2006 150KM
    A jakies urzadzenie nie rozladowuje Ci go w nocy? Radio, alarm, CB inne ustrojstwo? Odepnij klemy na cala noc i zobacz czy rano odpali normalnie? W sklepach z akumulatorami maja urzadzenia, ktore sprawdza obciazenie i zachowanie akumulatora podczas rozruchu. Podjedz i niech Ci sprawdza. Tez mam Centre i nie narzekam. Kiedys ktos tu pisal na forum, ze swieca zarowa caly czas grzala i podczas jazdy akumulator sie rozladowywal..
    Jedyne co mruga to alarm i kontrolka która jest zabezpieczeniem przed złodziejem. Ale to było od zawsze i nigdy nie miałem przy + temperaturach problemu z odpaleniem. Nawet przy temperaturze - w zimie lepiej kręcił aku niż teraz rano.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Adoil Zobacz post
    weź miernik i na wyłączonym zapłonie sprawdź ile amperów ucieka z akumulatora. Kiedyś miałem podobny problem z aku i okazało się że światełko w bagażniku pobierało prąd - w zimie aku padł
    Użytkownik Ogier
    zabrze
    Audi S8 D2.... Alfa 159 SW 1,9JTDM 16v
    gadasz jak polowa moich klientow" ......panie zawsze odpalał wszystko jest ok to na pewno wina akumulatora....." a co nie moglo sie cos zepsuc i pobiera ci prad? np zwarcie na zarowce, jakas lampka..... itp itd..........zmierz miernikiem jak ci doradzają jak nie bedzie poboru to wtedy szukaj dalej....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał tomekzabrze Zobacz post
    Jakbyś nie miał miernika to odepnij klemę plusową na noc, jak również Ci doradził kolega raZZorfish a rano wszystko będzie jasne co dalej robić
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Jezeli po zdjeciu klemy na noc rano odpali to amperomierz w rękę i wepnij go w szereg z plusową klemą i zobacz ile masz mA na wyłączonym zapłonie. Jak coś będzie pokazywać to wyciągaj kolejno bezpieczniki.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
Nazwa:	ustrojstwo.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
ID:	97516 Co to jest za ustrojstwo wie ktoś może ? Na obecną chwilę przeczyściłem masę bo była zardzewiała , a klemy odepnę na tą noc .
  1. Nowy akumulator
    Utworzone przez Marcin.t w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 21:42
  2. 156 nie odpala. VDC/ABS system failure. Nowy akumulator.
    Utworzone przez stalker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 13:04
  3. Akumulator nowy i dalej nie odpala
    Utworzone przez ufo1009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 09:07
  4. nowy akumulator
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 09:59
