Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Akumulator nowy i dalej nie odpala
    ufo1009
    Domyślnie Akumulator nowy i dalej nie odpala
    Witam. Kupiłem nowy akumulator Bosch S4 74Ah 680A, dzisiaj rano odpalam auto i dalej nic. Co to może by, byłem ostatnio na komputerze i wymazli mi bład świec(już wymienione) i czujnik ciśnienia gazolu(niewiem nawet co to jest) czy może od tego nieodpalac? Kręci normalnie ale nie odpala, dopiero po 5-10 razach jak próbuje to odpali. Proszę o pomoc.
    Ostatnio edytowane przez ufo1009 ; 27-11-2010 o 18:01 Powód: błąd w nazwie
    Kąty Wrocławskie.
    wypnij z jednej ze świec przewód i sprawdz np. kontrolką czy dochodzi do niego prąd w momencie gdy ma grzac.
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    dokładnie, może to, że był błąd świec nie oznaczało uszkodzonych świec tylko że coś dokucza przekaźnikowi
    Regulator ciśnienia paliwa do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ufo1009
    a w kosztach mniej więcej jak to by wyglądało?
    Przekaźnik ok-150zł, a regulator???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    na początek sprawdź czy masz porządną mase tj. czy nic Ci nie zaśniedziało, czy masz dobrze klemy podokręcane. potem reszta
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Maćku gdzie znajduje się ten regulator bo pewnie kolega ma do wymiany????
    Alfa nie zawsze odpala po pierwszym kręceniu i pamiętam, że kasowałem mu jakiś błąd związany z ciśnieniem gazolu ???
    Kąty Wrocławskie.
    Nic nie piszesz co sprawdziłeś. Regulator ciś. (przykręcony 2 srubkami z przodu pompy) na początek przeczyśc. Zrób test przelewowy wtrysków(dział zrób to sam). Wypnij przewód paliwowy z filtra i przynajmniej wizualnie sprawdz czy pompa nis. ciś dobrze tłoczy paliwo.Jak to o czym było pisane jest Ok. to tylko komp. wskaże co padło.
  1. [159] Alfa nie odpala a jest nowy akumulator
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-09-2017, 19:04
  2. Nowy Egr i dalej błąd P1238
    Utworzone przez PinioSul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 01:13
  3. 156 nie odpala. VDC/ABS system failure. Nowy akumulator.
    Utworzone przez stalker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 13:04
  4. Nowy silnik i co dalej...
    Utworzone przez bjern w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 21:18
  5. nowy zakup i co dalej?
    Utworzone przez bugan3 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-08-2009, 20:26
