Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dziwna sprawa. DPF wypala sie co okolo 100 km ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    Domyślnie Dziwna sprawa. DPF wypala sie co okolo 100 km ?
    Panowie od czego zaczac szukanie przyczyny bo cos napewno jest zwalone. Tylko co.Wczesniej jakies 2-3 miesiace temu jak sprawdzalem wypalal sie srednio co 400 km. We wtorek jade wstawic wtryski na maszyne i zobacze czy z turbo jest wszystko ok ale co jeszcze wziac pod uwage ?
    BURATINO
    Zapewne robisz krotkie trasy po miescie.Czesto zapalasz,gasisz silnik.Zapewne niejednokrotnie zgasiles motor nie zauwazajac ze trwala procedura wypalania DPF.Na Twoim miejscu probowalbym go wyczyscic dostepnymi metodami.Liqui Moly.TuNap.Badz uzyl jakiegos dodatku do paliwa ktory spowodowalby dokladniejsze wypalenie DPF,sporo tego teraz na rynku.Ewentualnie wywalic na stol i sprobowac wyczyscic-plyn do czyszczenia kominkow,kafelek.Jesli i to nie da rady to chyba pozostanie Ci juz tylko chirurgia.
    PS.Chyba ze masz na zbyciu 2000euro na nowy filtr.Do Q4 -2300
    Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 01-06-2013 o 08:39
    Ja zacząłbym od sprawdzenia czy nie masz nieszczelności w dolocie. Nieszczelności w dolocie powodują nadmierne kopcenie silnika, które zapycha dpf. Oprócz jakiegoś mechanicznego uszkodzenia rur dolotowych warto przyjrzeć się czy nie ma nieszczelności w kolektorze dolotowym na ośkach klap wirowych.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek72
    Podkarpacie
    Alfa 159 SW 2.4 Q4 210KM+wirus
    U mnie dpf wypalał się co 130km, było to spowodowane częstą i krótką jazdą. Oprócz tego, przy wypalaniu turbina nie domagała i samochód stawał się totalnym mułem. Czyszczenie zaworu EGR pomogło.
    Forza Ducati!
    to zależy też od tego co jest w paliwie, bo jeśli jakiś syf siedzi w nim to dopala częściej (u mnie na bio tak było)
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    u mnie tez wypala się mniej wiecej co 100 km robię trasy zwykle 10-20 km, mam zgrubsza plan właśnie wywalić na go na stół razem z egr i spróbować wyczyścic.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Zdecydowanie zaczął bym od klap wirowych i egr. U mnie też DPF się wypalał często a po wglądzie puszka była bardzo zdrowa. Wyeliminuj rzeczy co walą sadzą po dpf-ie i powinno się polepszyć. Czasami warto też przepalić autko na autostradzie.... "niemieckiej"
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Potwierdzam, nieszczelność w dolocie (lewe powietrze) powoduje wydzielanie się dużych ilości sadzy i w konsekwencji błyskawiczne zapychanie DPFa.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
  1. [159] dziwna sprawa
    Utworzone przez holygodess w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:02
  2. Dziwna sprawa ...
    Utworzone przez yoda6666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 13:05
  3. dziwna sprawa
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 21:19
  4. Dziwna sprawa!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 08:27
  5. Dziwna sprawa
    Utworzone przez Wieczor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-07-2007, 16:40
