Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Jak wymienić emblemat na tylnej klapie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mat147
    Zgorzelec
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Domyślnie Jak wymienić emblemat na tylnej klapie?
    Siemka, ostatnio zakupiłem używany emblemat od alfy 156 na tylną klapę jako że swojego nie miałem, prawdopodobnie odpadł albo ukradli. U siebie w 147 posiadam zamek na kluczyk a więc emblemat jest obrotowy i taki również kupiłem z alfy 156 bo miałem okazje. Dzisiaj prawie cała sobotę męczyłem się jak go wymienić ale niestety nie dałem rady. Ściągnąłem tę plastikową osłonę od wewnątrz klapy ale za nic nie mogę się dostać od wewnątrz to takich jakby nakrętek od tych dwóch śrub. Czy wie ktoś jak mam wyciągnąć cały ten zamek, bo chyba bez tego to nie wymienie emblematu?
    Ostatnio edytowane przez mat147 ; 01-06-2013 o 23:50
    Te łby śrub (to sa jednorazowe specjalne śruby z łbem zrywalnym) trzeba nawiercić i wykręcic wykrętakiem. Do montażu musisz kupić nowe
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Do wymiany samego emblematu nie trzeba odkręcać zamka przecież
    Rok temu jak kupiłem alfe też wymieniałem sam emblemat bo nie było i nic nie trzeba odkręcać tylko odpiąć z tyłu zapinkę w literze C i wszystko ładnie wychodzi
    Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 02-06-2013 o 13:22
    Zgorzelec
    Wiem że można też i tak zrobić ale od spodu cieżko dostać się do tej zapinki, a jeszcze potem ją ponownie włożyć.
  1. wgniotka w tylnej klapie
    Utworzone przez lechita231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 21:59
  2. Jak wymienić zamek w tylniej klapie AR 156 przed FL
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 08:10
  3. światła w tylnej klapie
    Utworzone przez MAREK84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 19:38
  4. [146] Jak wymienić zamek w tylnej klapie???
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2010, 09:16
  5. jtdm emblemat na tylnej klapie
    Utworzone przez gunio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 21:13
