Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Odpalenie po nocy. Nie pali jeden cylinder
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Domyślnie Odpalenie po nocy. Nie pali jeden cylinder
    Zauważyłem właśnie że pierwsza odpałka po nocy bella niedomaga nie hula na jeden garnek. I tu mam pytanko jak zdiagnozować w prosty i szybki sposób który? W ogóle czy to świeca czy cewka? Fes nic nie wskazuje żadnych błędów. Jedna głowica łatwo dostępna tylko na szukanie po omacku potrzeba 6-iu dni bo objaw jest tylko po nocy. Macie jakieś sugestie porady?
    Strzelin
    Wilgoć???
    Przeczyściłbym cały układ zapłonowy.
    Wilgoć???
    Właśnie wilgoć nie bardzo garaż suchy ciepły a i na noc pod chmurką zostawiłem i odpalałem koło południa i to samo. Spróbuję na tej łatwiej dostępnej głowicy powymieniać świece i zobaczę efekt.
    Strzelin
    Tylna głowica wcale trudno dostępna nie jest wystarczy odpiąć baranki na uszczelkach, przepustnicę i odmę. Na prawdę to jest kilka minut roboty.
    Wiem wiem masz racje ale zawsze idziemy po najmniejszej linni oporu.
    Wilkin
    Poprzedni własciciel mojej myślał tak samo .I z przodu miałem nówki sztuki - a z tyłu ledwo co elektrody było widać
    Użytkownik Ogier Avatar marcineczq
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Wystarczy że tylko fajki na włączonym silniku po kolei będziesz odpinał,
    przy tej na której nie zauważysz różnicy w "pyrkotaniu" będziesz wiedział o co chodzi :-)
    .:164 3.0 V6:.
    Strzelin
    Cytat Napisał marcineczq Zobacz post
    Kolega ma 24V a to jest subtelna różnica od Twojego 12V - inny układ zapłonowy ale oczywiście bardziej zaawansowanym jest to do opanowania.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Dużym ułatwieniem w diagnostyce układu zapłonowego V6 24V byłaby drobna przeróbka wiązki silnika. W komorze silnika wystarczy wyizolować 6 przewodów odpowiadających za sygnał dla cewek i wstawić szybko-złączki w łatwo dostępnym miejscu. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
    Strzelin
    Właśnie to miałem na myśli kolega marcin ma 12V a tam jest trywialnie. W 24V właśnie trzeba by było odseparować te sygnały sterujące. Nie powinno chyba być z tym problemu ale trzeba by było trochę podumać przy zdjętych deklach. Myślę że od tego było by łatwiej zacząć niż od wiązki ecu
  1. Nie pali jeden cylinder w 166 3.0
    Utworzone przez mateusz481 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2015, 11:53
  2. Nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 17:28
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:33
  4. [145] 1,7 16V czasem nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez Miskow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-09-2009, 20:02
  5. [146] Znowu nie pali na jeden cylinder
    Utworzone przez QBUS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2007, 23:15
