Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: AR 2.4 JTD przykapca do 2 tyś.obrot.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Domyślnie AR 2.4 JTD przykapca do 2 tyś.obrot.
    Witam.Panowie k....ew mnie już zalewa z tym autem.Problem mam taki że alfinka zaczeła przykapcać na czarno.Najgorzej jest z rana jak jest zimna i się rozpędzam powiedzmy do 2 tyś.obrotów,powyżej jest w miare ok do czasu redukcji biegu też przez moment pokazuje dym.Wymieniłem już chyba wszystko wtryski/przepływke sprawdziłem cały dolot wytargałem wszystko nawet IC i dalej to samo.EGR zaślepiony.Auto pięknie ciagnie żadnych problemów z paleniem brak niebieskiego dymu.Szukam kogoś z okolic małopolski musze zrobić chyba logi ewentualnie zlece dignozę komuś bardziej kumatemu w temacie.Gdzie nie pojadę to tylko gdybanie a może to albo tamto.
    A przepływomierz w jakim masz stanie?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Nówka ori Boscha.Po odpięciu go nie ma żadnej różnicy poza tym że bardziej kopci jak jej depne na wolnych.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Zrób logi kolego jeśli dokładnie sprawdziłeś dolot. Teoretycznie razem z przepływką powinno wymienić się filtr powietrza, może tam leży problem.
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    Mam podobnie i za nic nie wiem co to może być, nauczyłem się z tym żyć.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar riflewod
    Pszczyna
    Pussywagon 156 1.9 JTD
    Kurcze szkoda, chciałem się do ciebie wybierać właśnie po twoją Alfinę . Ciekawe co to może takie coś powodować.
    P.S ja bym sprawdził katalizator + turbo szukałbym przyczyny w układzie wydechowym jeśli dolot masz sprawdzony
    Ostatnio edytowane przez riflewod ; 11-06-2013 o 19:11
    Wydech nie ma nic do tego, może to być także wyeksploatowanie silnika. A sama turbina jak się spisuje. Bez logów nie da rady....
    Pszczyna
    Kolego jeśli masz zapchany i zalany katalizator to mogą się pojawić takie objawy . Sonda lambda wtedy wariuje, ponieważ spaliny nie się wracają, sprawdzone na moim przypadku tak więc wiem co mówię.
    Jak spaliny mogą się wracać??? Z tego co się orientuje to są inne objawy zapchanego kata.
    witam.niestety teraz jestem za granicą.Jak chcesz obniżam cenę do 10tyś.zł może mniej jeżeli jesteś zainteresowany to podaję mój numer telefonu 696800476.przykapcanie nie jest aż tak wielkie,może jestem przewrażliwiony.pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez heweliusz64 ; 18-06-2013 o 22:10
