Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: sprężarka klimatyzacji
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    Domyślnie sprężarka klimatyzacji
    ostatnio jakimś cudem spadł pasek z urządzeń pomocniczych i przy okazji po sprawdzałem wszytko
    koło pasowe od klimy ma luz na boki zapewne łożysko
    do tego po załączeniu klimy autko jet wyraźnie przymulone i na biegu jałowy czuć i słychać że ma dość ciężko silnik
    2 pytania czy tak duże obciążenie może być spowodowane tym łożyskiem
    a drugie pytanie wymienić łożysko (ponoć dość drogi interes lub kupa nie łatwej roboty ) czy kupić używkę na aledrogo za około 100-150 zł
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    IMHO jeżeli w twojej sprężarce tylko łożysko poszło to bym wolał oddać do naprawy lub samemu zrobić jak bym miał i wiedział jak niż kupować coś NIEPEWNEGO z alledrogo, może się okazać że więcej wtopisz. Co do pierwszego pytania to może przy braku właściwego łożyskowania
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Łożysko to jedna sprawa każdy lepszy warsztat je wymieni,ale opisane obciążenie może być wywolane uszkodzeniem samego kompresora który się zaciera a to już poważna sprawa.
    to pytanie nr 3
    jak sprawdzić czy sprężarka umiera??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar questounico
    Pabianice
    AR 159 1.9 JTDm i Megane II 1.6 16v LPG
    podłączyć pod manometry zobaczyć czy równo daje i równo odcina, jaka jest sprawna, jak chcesz zobaczyć czy cięzko chodzi zdejmi pasek i pokręć ręką z tego co pamiętam w alfie na wyłaczonym ac sprzegiełko rozłącza kułko od spręzarki i wtedy jesli bedzie cieżko to łożysko jak lekko to znaczy że gdzieś dalej w sprężarce jest problem.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    Tylko że ciężko to może samo łożysko chodzić...
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V Distinctive "NOVITEC"
    Pomogłem, podziękuj. Nie pomogłem.... też podziękuj.
    Pabianice
    wtedy trzeba naprawiać ;D mysle że spręzarkę zregenerują za 80-100zł
    Użytkownik Romeo Avatar Juro
    Sulejówek
    Alfa Romeo 147 TS 1.8 144KM
    ja też mam teraz mały dylemat , bo moja bardzo głośno pracuje (metaliczne stuki). Czy kupić używkę z alldrogo czy zdemontować sprężarkę i oddać do regeneracji ? niby na te z alledrogo dają gwarancje półroczną ale to jednak używka
    w końcu była chwila zwaliłem pasek
    i luz jest lekki jak był na sprzęgiełku
    po załączeniu klimy sprężarka nie daje jakiegoś dużego oporu
    co dziwne mimo braku paska po włączeniu klimy silnik automatycznie wskakuje na wyższe obroty mimo że bez paska obciążenia nie ma
    czyż by automatycznie zwiększał dawkę paliwa po załączeniu klimy ??
    Pabianice
    to Ciekawe możliwe że silnik dostaje wyższe obroty bo tak działa komputer bylo by to dość logiczne i rozsądne bo nie trzeba czekać na to co wymyśli np lambda
    jak auto długo ma zostać u Ciebie to regeneracja, jak bedzie sprzedane w miare szybko to używka.
  1. Sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez myszaks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 19:43
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:31
  3. Sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez lukash w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 22:54
  4. [164] Sprężarka klimatyzacji
    Utworzone przez marcineczq w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-08-2011, 13:27
  5. Sprężarka Klimatyzacji
    Utworzone przez zenek2562 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 13:48
