Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: proszę o pomoco, padnięty aku?
    mieciu001
    Domyślnie proszę o pomoco, padnięty aku?
    Witam, problem jest trochę złożony dlatego zaczynam nowy temat, przeglądam forum od dwóch miesięcy, czyli odkąd jestem posiadaczem alfy, wiem że jestem młodziakiem jeśli chodzi o alfy i za to przepraszam.
    Więc tak:
    od może dwóch tygodni miał małe problemy z odpalaniem, przy wciśniętym sprzęgle po naciśnięciu przycisku "start" wszystko na desce rozdzielczej gasło (czujnik sprzęgła, miałem robiony computer check), zbyt wiele mi to nie przeszkadzało bo przy wciśniętym hamulcu zapalała bez problemu.
    Duży problem pojawił się wczoraj, wsiadam do mojej 159, chce zapalić silnik, wszystko na desce rozdzielczej zgasło, zamknąłem samochód, centralny zadziałał bez problemu, chce otworzyć i brak reakcji na przyciski na kluczyku, nie mryga światłami nie otwiera samochodu, metalowym kluczykiem mogę otworzyć drzwi, ale tylko od strony kierowcy, centralny nie łapie, jak już wsiądę samochód nie reaguje na nic, jak wkładam kluczyk zupełnie nic sie nie dzieje, centralny nie reaguje, radio nie działa, żadne światła nie świecą, awaryjne też się nie zapalają, nie mam żadnego dostępy do bagażnika, jedyne co się dzieje to po zamknięciu samochodu metalowym kluczykiem słychać taki cichutki pisk przez jakąś godzinę....
    nie wymieniałem baterii w pilocie, ale bardzo wątpię żeby padły w obydwu pilotach na raz.
    Błagam, jeśli ktoś ma jakiś pomysł niech piszę, jutro będę próbował odpalić na kable, ale co jeśli to nie akumulator?
    robię głównie krótkie trasy z pracy do domu i z domu do pracy (10 minut w jedną stronę)
    jeśli jest to problem z zabezpieczeniami czy tylko autoryzowany serwis może pomóc?
    i głupio sie przyznać ale nie posiadam alfa secure code.
    BURATINO
    Najpierw sprawdzilbym stan naladowania akumulatora,wymienil baterie w kluczyku,a na koniec sprawdzil czujnik przy pedale sprzegla ktory potrafi sie zawieszac.do tego wykonalbym readaptacje centralki.Na 15min odlaczyc kleme z aku.Krotkie przebiegi-warto sprawdzic stan alternatora,moze niedoladowuje akumulatora.Jak rowniez pobor pradu na postoju,moze czesc idzie ...do Matki Ziemi
    Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 19-06-2013 o 12:07
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slim
    159 1.9 JTDm 16V
    Dodam, że najprościej zmierzyć napięcie na akumulatorze. Jak akumulator ma poniżej 12V to jest praktycznie całkiem rozładowany. Minimalne napięcie jakie powinno być na akumulatorze to coś około 12,4V.
    Ostatnio edytowane przez slim ; 19-06-2013 o 12:33
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Fleyvor
    Świdnik
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V
    wygląda na padnięty aku, może poszła któraś cela? jak zagada na kablach to masz przyczyne
    Kąty Wrocławskie.
    Jezeli aku jest dobry,zdejmij i przeczyść klemy, sprawdż dobrze "masę".
    mieciu001
    zrobiłem co moglem przez tą chwilę przed pracą, odłączyłem klamre aku na 15 minut, po ponownym podłączeniu zaskoczył centralny z pilota, po włożeniu kluczyka zaświeciło się wszystko na desce rozdzielczej, przy próbie odpalenia jednak wszystko zgasło i znowu słychać taki ciągły cichy pisk, po ponownym odłączeniu aku na 15 minut nie reaguje zapełnie na nic, tylko znowu słychać ten cichy pisk
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Mialem podobne reakcje, gdy klemy na akumulatorze byly zasniedziale. Trzeba bylo poruszac, oczyscic i szlo jak zloto od tego momentu. Tak jak koledzy wyzej napisali, przeczysc, sprawdz stan naladowania oraz mase.
    mieciu001
    Problem rozwiazany, akumulator jest ok, poluzowane i zasniedziale klemy, dziękuję wszystkim
  1. 156 jtd padnięty przepływomierz?
    Utworzone przez gwilinski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 19:12
  2. Padnięty czujnik temperatury 1.9 JTD 105 KM
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 19:05
  3. Dwumas padnięty co dalej?? 156 1,9 16V JTD
    Utworzone przez acik666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 17:42
  4. padnięty aku - wymiana na żelowy
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 08:15
  5. [164] Padnięty komp?
    Utworzone przez burza w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 20:05
