Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [147] 1.9JTD 16V 2003r - dwa pytania !
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar blademan89
    Stoke on Trent
    BMW X3/ Byla: AR 156, AR 147 OMENA
    Domyślnie [147] 1.9JTD 16V 2003r - dwa pytania !
    mam dwa pytania dotyczące mojego auta.
    1. Czy wskaźnik elektroniczny poziomu oleju jest miarodajny? Jeżeli tak to ile powinno być na nim zapełnionych kresek?
    2. Pokazał mi się pewien komunikat, mianowicie: Woda w filtrze paliwa?? Cały czas lałem paliwo na ESSO (Niemieckie stacje), a dzisiaj pierwszy raz zalałem na Shell, wcześniej takiego błędu nie było. Nadmienię tylko, że przejechałem jakieś 80km od tankowania i jest dość mokro dzisiaj.
    Z Góry dzięki !
    Stilo 1.9 JTD 16V 140KM
    1. Jest miarodajny. Nie może spaść poniżej jednej kropki. Najlepiej trzymać maks lub bez jednej.
    2. Może problem z czujnikiem który jest w filtrze lub naprawdę "chrzczone" paliwo.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    Czujnik wody znajduje sie na samym dole filtra paliwa wykrec go i sposc troche paliwa i ewentualnie tej wody, jesli bylo jej nie wiele to sie nie powtorzy.
    Druga sprawa woda jest cięższa od diesla, wiec zawsze znajduje sie na samym dole, w kazdym zbiorniku na stacji nie sie najduje są na dnie, są to jednak nie wielkie ilosci. Musiales miec pecha ze takiego diesla zatankowales.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Wskaźnik jest miarodajny jak w każdej Alfie,często jest też tak ze auto jak stoi na podjeździe lekko z górki to komp pokazuje ubycie jednej bąć drugiej kreski.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Stoke on Trent
    to wychodzi na to, że ubyło mi jedną kreskę w jakiś sposób.
    Dzięki za odpowiedzi !
    Cytat Napisał blademan89 Zobacz post
    Pojezdzij dzien dwa i zobacz czy dalej bedzie pokazywać kreche mniej.
    Stoke on Trent
    z rana zobaczę na bagnet i wtedy będę wiedział co i jak. Kurdę auta nie pałowałem i trochę przykry by był taki ubytek.
    Po odpaleniu część oleju idzie w górę do głowicy więc może pokazywać mniej. Obserwuj wskazanie w dłuższym okresie czasu. Mi ubywają dwie kropki między wymianami co 20tyś km.
    Wystarczy trochę nagaru i czujnik poziomu oleju zawiesza się w dziwnych pozycjach. Miarodajny to jest tylko bagnet. To co pokazuje czujnik to raczej orientacyjny poziom, szczególnie przy wyższym stanie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Kazałem mechanikowi przemyć czujnik (przy wymianie oleju) bo pokazywał za każdym razem co innego. Teraz jest OK
  1. Alfa 147 1.9Jtd pytania
    Utworzone przez rozekk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 22:22
  2. Wtryski 1.9jtd 16v 2003r.
    Utworzone przez Mandziel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 19:56
  3. GT 1.9JTD czy Brera 2.4 przemyślenia,dylematy i pytania...
    Utworzone przez ARGT w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 02-09-2013, 19:34
  4. Alfa Romeo 156II 1.9JTD 140 KM , zakup , pytania
    Utworzone przez SawX3 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 17:25
