Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Awaria Spężarki
    Alfunia147
    Domyślnie Awaria Spężarki
    Posiadam Alfe Romeo 147 1.9 jtd 2001r i otóż mam problem ze spreżarka klimatyzacji. Po włączeniu spręzarki (płatek sniegu) spręzarka nie działa , nie czuć zimnego powietrza i podejrzewam ze nie chce mi sie ona wlaczyc ponieważ mam zepsuty czujnik powietrza ktory pokazuje mi ujemna temperature. Czy to moze być przyczyną ?
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Z tego co wiem to sprężarka od klimy w alfach nie chce się włączyć poniżej 5 st. Jeśli Twój czujnik pokazuje minus to pewnie jest to powód tej awarii. Ale dobrze by było żeby to ktoś potwierdził kto ma 147 bo może tu jest inaczej niż w mojej. Oprócz czujnika powodem może być brak gazu w układzie albo nawet sama sprężarka. Ale sprawdź najpierw ten trop związany z czujnikiem.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Może nie chce się włączyć, gdyż nie ma ciśnienia w układzie? No chyba, że klimatyzacja nabita i sprawdzałeś czy czynnik Ci nie "znikł"
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar E2200_V12
    GD/WLKP
    156 JTD & W140 V12
    jedz do majstra od klimy to Ci to zrobi. Przygotuj tylko ze 200 pln.,
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Jeżeli czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje Ci ujemną temperaturę to zapewne to jest powodem tego, że sprężarka nie chce się załączyć. Nawet jeśli wszystko inne masz sprawne i w układzie jest odpowiednia ilość czynnika to i tak się nie załączy. Tak jak już ktoś wcześniej wspomniał, poniżej 3-5 st, różne źródła różnie podają, sprężarka się nie włączy. Także wymień ten czujnik temperatury, i jeśli wszystko inne jest sprawne, będziesz się cieszył chłodnym powiewem w upalne dni
    Strzelin
    Zacznij od wymiany czujnika. Nigdy Ci kompresor nie wstanie jak rejestruje "-" na dworze. Potem jak nie zadziała sprawdź czynnik.
  1. Awaria?
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 14:32
  2. Awaria??
    Utworzone przez trifazz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 08:31
  3. [164] awaria 164
    Utworzone przez Mazurek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 18:46
  4. awaria
    Utworzone przez krzycho1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 07:39
  5. [156] [156]awaria 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 20:55
