Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dobór wskaźników ciśnienia i temp. oleju, montaż
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Domyślnie Dobór wskaźników ciśnienia i temp. oleju, montaż
    Chciałam, żeby mechanik zamontował wskaźniki ciśnienia oleju i temp. oleju. Jako, że muszę docierać silnik po remoncie, to przydałyby mi się. Tylko, że chcąc kupić napotkałam na pewne trudności.
    Sprzedawca z LDZ odpisał:
    „powiedziałbym albo Indiglo albo dokładność
    wskaźniki typu indiglo dostępne są od Auto Gauge w cenach około 90 PLN za sztuke ale dokładość w nich jest względna - to raczej do ozdoby niż obserwacji
    wskaźniki dokładne do obserwowania to na przykład STRI w cenach 350-650 zależnie od modelu”
    To się robią koszty spore, czy to w o ogóle ma szansę dać pomiar wiarygodny? Mechanik mówił, że to są wskaźniki prądowe. Warto w to inwestować dla pomiaru? Taka estetyka nie jest mi potrzebna, wręcz nie bardzo jest, gdzie to zamontować, pomiar mnie interesuje.
    Dodatkowo, zasugerował, że najłatwiej i najlepiej montować poprzez jakiś „krążek, talerz” mocowany pod filtrem oleju, bo „gruszka” dla przykładu może pęknąć. Mechanik nie ma wiedzy na ten temat, mówi, że potrzebuje tzw.: „gruszkę” oraz trójnik.
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    JTS-a zajeździłaś? Co dokładnie się stało? Jaki przebieg?
    Tysiak za zegarki + kilka zł za podłączenie? Moim zdanie to się nie kalkuluje... Co Ci dadzą te wskazania? Moim zdaniem lepiej raz np. na dwie wymiany oleju sprawdzić u mecha zewnętrznym manometrem ciśnienie. Masz wtedy w miarę pewne dane, nie musisz wyrzygać grubszej kaski za montaż zegarków, nie popsujesz wnętrza autka.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Dobrym wyjściem cena/jakość jest auto gauge seria Stepper Motor, to już wśkaźniki których wskazania są miarodajne. Może nie tak dokładne jak greddy czy stri, ale znacznie lepsze od zwykłego indiglo. Cena 150-200zł/szt z czujnikiem i kablami.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    A coś takiego:
    https://play.google.com/store/apps/d...l.torque&hl=pl
    + ELM327 BT?
    Nie wiem tylko czy to ma szanse odczytać ciśnienie?
    Zaleta to na pewno ułamek ceny i dużo większe możliwości
    Była: 156 1.9JTD SP3
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Moje zegary kosztowały ok 600zł
    Autogauge SM PEAK (ciśnienie, temperatura i voltomierz)
    Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić ten zestaw.
    Pamiętaj że skala ciśnienia oleju do JTS powinna kończyć się na 10 bar.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Tester nie pokaże.
    Dziękuję za informacje.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 30-06-2013 o 10:55
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Cuorventi – gdzie montowałeś „gruszki” – czujniki w silniku?
    Jest problem z estetyką – GT ma białe zegary i czerwone podświetlanie, białych nie robią z czerwonym, tylko czarne. Wychodzi, że albo pomiar albo estetyka.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał Majka Zobacz post
    STRI produkuje białe zegary z czerwonym podświetleniem, mam w swoim TSie ciśnieni oleju i polecam.
    Poszukaj na racingforum.pl ja kupowałem u tego użytownika - http://www.racingforum.pl/alunetik-m22137.html
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Szczecin
    Zegary cyfrowe w przeciwieństwie do analogowych posiadają smuklejsze czujniki - zwłaszcza ciśnienia oleju.
    Ja mam właśnie zegary cyfrowe, oparte na silniczku krokowym więc zamiast gruszki miałem smukły czujnik.
    Oba, czyli temperatury i ciśnienia zmieściły się obok siebie, po zastosowaniu odpowiednich redukcji gwintu, w fabryczne korki umieszczone w podstawie filtra oleju.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    W podstawie filtru olejowego są wkręcone zaślepki, po wykręceniu których poprzez redukcję swobodnie da się zamontować czujnik typu "gruszka" (ten od ciśnienia oleju) oraz ten od temperatury. Mogę jutro wrzucić zdjęcia zestawu, który zamontowałem w mojej AR
    Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 02-07-2013 o 22:01
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. Czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju w 1.9 JTD 16V M-JET
    Utworzone przez esati w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:23
  3. [145] 145 - montaż dodatkowego wskaźnika temperatury oraz ciśnienia oleju
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 20:12
  4. [155] czujnik temp. oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  5. [156] Wskaźnik ciśnienia i temp oleju.
    Utworzone przez kos w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 16:03
