Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Niewyważone koła ??
    marcinxc24
    Domyślnie Niewyważone koła ??
    Kupiłem dziś nowe alusy do alfy wraz z oponami.
    Felgi znalazłem na szrocie z alfy, która ma zajechany silnik.
    Fele oczywiście fabryczne, ładniejsze niż te co miałem, R16, opony po 6mm bieżnika.
    Pytanie jest takie, po założeniu felg strasznie huczy i jest głosno, domyślam się że trzeba je wyważyć czy może która z opon jest uszkodzona gdyż auto stało dość długo. Hałas jest duży i nasila się ze wzrostem prędkości, nie ma drgań czy coś, tylko hałas. Jak zwalniam to ten hałas też jakby zwalniał.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wador
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD CF2
    Witam skoro huczy i jest głośno a nie bije nie i niema drgań na kierownicy to wyważenie nic nie da albo guma sparciała albo kiepska firma i mają większy poziom hałasu na przykład klasa g 72 db
    marcinxc24
    No takie minimalne drgania są, wcześniej nie było, a opony firmy Fulda i na oko wyglądały dobrze, nie spękane czy coś.
    Jak przyspieszam to te huczenie też jakby przyspieszało, wiesz co mam na mysli.
    sprawdz DOT rok produkcji
    marcinxc24
    znalazłem DOT 2Y02 czemu jest Y ?
    to nie masz się co dziwić że szumią mają ponad 10 lat guma straciła swoje właściwości a co do Y prawdo podobnie kod zgodności ale dokładnie nie wiem coś mi się o uszy obiło
    marcinxc24
    No nie wiem, okaże się jak pojade na wyważanie w poniedziałek.
    Tam mi powiedzą czy opony są jeszcze ok czy lipa.
    Chyba nie ma się co sugerować po stanie bieżnika bo wygląda naprawde dobrze, prawie jak nowe.
    Miałem podobny przypadek jak kupiłem alfe, też huczało że szok i do tego cała podskakiwała na małej prędkości, po wyważeniu jak ręką odjął.
    jak dobry bieżnik to warto spróbować może ucichnie pozdro
    marcinxc24
    Bieżnik jest super 6 mm na bank.
    Dam znać w poniedziałek co i jak.
    Dzięki za info
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Sama głębokość to jeszcze nie wszystko
    A wyząbkowane nie są? Bo to też może być powodem hałasu
  1. [159] Koła z 147
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 13:37
  2. Abs koła
    Utworzone przez a.g.x.x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 10:14
  3. 156-koła
    Utworzone przez mOOn w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-06-2008, 12:22
