Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Adaptacja ksenonów czy potrzebna? możliwa?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Domyślnie Adaptacja ksenonów czy potrzebna? możliwa?
    Wymieniłem dziś lampy w mojej ślicznej /wszystko sprawne/ plus nowe żarniki OSRAM i jest kolosalna różnica w jakości świecenia i jej mocy ,ale lampy świecą wydaje mi się za nisko. Czy wymagana jest jakaś adaptacja?? właściwie po co w FESie jest zakładka z xennonem ? można to jakoś wyregulować programem???
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Programem nie można Zakładka jest po to że jak będziesz miał uszkodzony czujnik położenia to pokaże się błąd na desce i tam możesz go skasować Lampki reguluje się ręcznie gdy autko stoi na równej nawierzchni nieobciążone a potem czujniki przy odpalaniu podnoszą je do odpowiedniego poziomu.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Cytat Napisał Dziubek99 Zobacz post
    Czyli co?? ręcznie mam to regulować?
    tym białym pokrętełkiem???
    Strzelin
    Tak, regulujesz jak normalne lampy. Ręcznie to ustawiasz bo samopoziomowanie działa od jakiejś ustawionej bazy a nie samo sobie oblicza. W przedlifcie to z tym fesem przy ksenonach nie poszalejesz.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Radze ustawić trochę wyżej światła niż diagnosta. Oni regulują z dużym zapasem i ustawiają nisko.
    Strzelin
    Nie pisz żeby ustawiać wyżej bo to jakaś bzdura.
    Światła się ustawia tak aby widać było wyraźną linię odcięcia (jakieś 150m). Za nim ona się rozmyje w dali. Przy czym ksenony właśnie się ustawia trochę niżej. A to dlatego bo "podskakują".
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    Dzięki,wieczorem ruszam do "akcji"
    Strzelin
    Światła muszą być tak ustawione że podczas jazdy widzisz gdzie się kończą światła. Jak przestajesz widzieć linię odcięcia to opuszczasz. Potem podjeżdżasz pod ścianę i sprawdzasz czy na pewno masz je równo ustawione.
    Nie mówię że mają świecić w niebo. Ja swoje podniosłem 2 obrotu śrubki.
    Strzelin
    Przy ksenonach jest lipa bo trzeba je dać o tyle niżej aby przy falowaniu na nierównościach nie błyskały tym z naprzeciwka. A niestety niewielu sobie z tego zdaje sprawę.....
  1. potrzebna adaptacja silnika val Aosta sudtirol
    Utworzone przez gondas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 13:23
  2. Zamiana ksenonów na zwykłe soczewki, czy możliwa??
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 08:04
  3. Czy możliwa przeróbka świateł w 156 ?
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2010, 15:01
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 12-12-2009, 16:08
