Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wyprowadzenie zasilania z akumulatora do wzmacniacza AR 147
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MK22
    Ch-ce
    Alfa Romeo 147 1.9 m-jet 150 KM Q2
    Domyślnie Wyprowadzenie zasilania z akumulatora do wzmacniacza AR 147
    Zabrałem się z mojej 147 za montaż wzmacniacza i głośnika basowego blaupunkta. Wszystko byłoby pięknie, lecz problem pojawił się na samym początku. Nie mogę w żaden sposób znaleźć miejsca którędy poprowadzić kabel od akumulatora do wzmacniacza. Wszystkie kable idą w jednej dużej wiązce i przechodzą przez ścianę grodziową w gumowej osłonie. Nie chcę jej rozcinać, bo można przypadkiem przeciąć jakiś kabel. Macie może pomysł jak poprowadzić kabel zasilający tak by wszystko działało jak trzeba?
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Jak staniesz przed autem na wprost musisz zdjąć kawałek podszybia lewą cześć 4-5 torxów, uszczelke maski, zobaczysz taką dużą gumową zaślepke przez grodź tam musisz przeciąc ją na środku i wsunąc przewód a od środka auta wymontować schowek i za schowkiem po prawej stronie w samym brzegu bedziesz miał swój kabel.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Woda83
    AR 156 V6
    Ja z kolei znalazłem u siebie otwór za schowkiem i tamtędy puściłem kabel. Zdemontuj schowek i z latarką poszukaj. Żadnych dziur nie robiłem.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar esdablju
    Cieszyn
    rodzinne kombi na ropę ;)
    podszybie po stronie kierowcy rozbierasz i tam masz otwory techniczne do kokpitu. Otwory są zaślepione gumowymi korkami które należy wyjąć. Przewód wychodzi nad nogami kierowcy, lub za bezpiecznikami, weź latarkę i poszukaj następnie demontujesz plastikową listwę progową i kładziesz kabel
    plastikowa listwa progowa jest na wkręcie z przodu i zatrzaskach na całej jej długości co jakieś 8-10cm.
    pamiętaj aby na kabel "+" założyć bezpiecznik - im bliżej klemy akumulatora tym lepiej
    powodzenia!
    Ch-ce
    Dzięki wielkie za pomoc chłopaki, jesteście niezawodni Mam tylko pytanie czy muszę zabezpieczać otwór w podszybiu? Chodzi mi o kwestię e/w przecieków wody.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Ja u siebie puściłem pod gumą w podszybiu pozniej progiem jednym drugim pod tylna kanape i do bagażnika
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  1. [159] Którędy kabel zasilający od akumulatora do wzmacniacza
    Utworzone przez Dabro86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2024, 15:01
  2. [159] ikonka akumulatora - "niewystarczające ładowanie akumulatora"
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-02-2017, 10:55
  3. Kolor kabla zasilania wzmacniacza antenowego?W
    Utworzone przez krysio11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 19:59
  4. Brak zasilania.
    Utworzone przez viking865 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 11:43
