Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana kratek zderzka przedniego.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Domyślnie Wymiana kratek zderzka przedniego.
    Poproszę o rysunki i/lub manual jak wymienić w/w kratki. Czy da się to zrobić " pod blokiem " i bez ściągania osłony pod silnikiem? Pzdr.
    Czechowice-Dziedzice
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16V; AR GIULIETTA 2.0 JTDm 170KM
    Cytat Napisał mklimko Zobacz post
    witam,
    nawet "pod blokiem" mozna to bez problemów zrobić, ale bez sciągniecia przedniego zderzaka się nie obejdzie. Z kolei demontaż zderzaka jest banalnie prosty - śruby pod pokrywą silnika, śruby mocujące osłonę silnika od dołu w części przedniej (przy zderzaku), śruby przy kołach przednich - mocowanie zderzaka do błoników, wyciagnąć zderzak z zaczepów bocznych, zderzak jest "nasz". Plus odpięcie kabelków np. od halogenów.
    pozdrawiam
    sebastian
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Alfapachu
    Bielsko-Biała, Godziszka
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    oczywiscie , ze sie da wymienic, sam wymienialem, trzeba je wcisnac do srodka i wyciagnac, nawet jest gdzies na forum jak to zrobic ze zdjeciami
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    Cytat Napisał Alfapachu Zobacz post
    dokładnie jak kolega pisze, nie potrzeba sciągać zderzaka...wystarczy troche cierpliwości i śrubokręt płaski owinięty szmatką zeby nic nie porysowac. Kratki nalezy delikatnie wepchnąć do środka, trzymają sie tylko na zatrzaskach. Gdzieś już kiedys o tym było, wystarczy poszukac.
    Powodzenia
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...o_159_a-2.html tu masz sznurek do tego. P.s. polecam do tego rękawiczki bo rozwalilem łape przy tym ale dałem radę!
  1. [156] Wymiana "tuneli" (kratek) nawiewu przy tylnej kanapie.
    Utworzone przez MistrzDzizas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 22:20
  2. Wymiana przedniego błotnika
    Utworzone przez Holmes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 11:16
  3. wymiana przedniego stabilizatora w 156
    Utworzone przez godol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 17:49
  4. [156] Wymiana kratek (dysz?) nawiewów
    Utworzone przez gardlo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 11:32
