Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 1.9JTD słabo pali ciepła, czy zimna
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM q-tronic 06r
    Domyślnie 1.9JTD słabo pali ciepła, czy zimna
    Witam. Mam Alfe 156 1.9JTD 105KM z 99r i problem taki, że trzeba chwilkę pokręcić zanim odpali... Nie ma różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny. Wcześniej jeździłem TDI i tam silnik odpalał na pół obrotu, a tutaj muszę kręcić kilka sekund. Poza tym nie mam żadnych problemów, a pod kompem zero błędów. Prosiłbym o pomoc.
    Mateusz
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    chwilke to znaczy ile 3- 4 sekundy czy 15-30 sekund bo to różnica jest , tdi na pompie rotacyjnej czy pompowtryski??
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Kilka sekund, to dużo. Najczęściej jest to problem z akumulatorem, wtórnym grzaniem świec żarowych lub rozrusznikiem.
    Cytat Napisał teiras Zobacz post
    Tak max do 5s trzeba kręcić. A TDi na rotacyjnej.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Aku 72Ah i jak na razie daje rade. Świece ok, i z rozrusznikiem też brak problemów...
    "Aku 72Ah i jak na razie daje rade" - sprawdź jak to wygląda podczas odpalania. Zobacz chociaż jaki jest spadek. Tylko nie miernikiem elektronicznym. Jak spadek będzie znaczny, to albo on albo rozrusznik.
    "Świece ok," - znaczy się grzeją, bo błędu nie ma ale jak jest z grzaniem wtórnym to już nie wiadomo. I jak w powyższym spadek będzie za duży, to i tu będzie problem, a w konsekwencji dłuższe kręcenie.
    Zobacz sobie FES-em jak wygląda ciśnienie na railu w czasie odpalania.
    Ciśnienie było sprawdzane i jest w normie. Świece grzeją, bo je wykręcałem i sprawdzałem na zewnątrz. Zobaczę jeszcze ten spadek napięcia jaki jest i zobaczę co później. A jeszcze apropo tego wtórnego grzania to jak to sprawdzić?
    Wiesz, z tym grzaniem wtórnym i jego testowaniem jest problem.
    Nie mniej taki sam problem jest w Oplach z silnikami 1.9 CDTI (te same co w Alfach). Tam sam GM zawalił sprawę i zaniżył wartość granicznej temperatury grzania wtórnego. Dzięki temu mają problem z odpalaniem. Stosują albo zmiany w oprogramowaniu albo specjalne moduły.
    Tu trochę napisałem na temat świec http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post931420
    Dzięki za odp. Postaram się coś tam pogrzebać Tylko dziwi mnie fakt, że na ciepłym silniku jest tak samo jak na zimnym. Wcześniej miałem toledo z 1.9TDI na VP i na dwóch świecach przepalonych lepiej palił niż moje jtd na 4świecach.
    Hm... no faktycznie to dziwne. Dla tego pierwsze mi akumulator i rozrusznik wpadł do głowy.
    A rozrząd robiłeś ? Jeśli tak, to czy nie stało się tak po wymianie paska ?
    Tak mam od kiedy ją kupiłem... Rozrządu jeszcze nie ruszałem, będę to robił dopiero w przyszłym tygodniu. Spróbuje ewentualnie jeszcze wyciągnąć rozrusznik i sprawdzić stan szczotek
  1. Alfa GT nie pali zimna na 4 cylinder.
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 11:05
  2. Ciepła ciezko pali - 2.4 jtd
    Utworzone przez Tomulus w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 17:19
  3. Cięzko pali jak ciepła (benzyna)
    Utworzone przez alfabymikrut w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 16:47
  4. zimna gorzej pali lub na dwa razy
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 14:53
  5. bella słabo pali
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 22:54
