Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Bagażnik
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dragos
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Domyślnie Bagażnik
    panowie mam taki problem nie mogę zamknąć auta, bo na wyświetlaczu mimo tego, że bagażnik jest zamknięty świeci się na czerwono, że jest otwarty.
    Co to kurczę za kaprys? Jak sobie z tym poradzić? Gdzie jest czujnik?
    Połczyn-Zdrój
    Musisz sprawdzić wiązkę przewodów idącą do klapy czy nie jest uszkodzona. Może być również uszkodzony czujnik w zamku bagażnika, wtedy będziesz musiał kupić drugi i wymienić.
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...bagaznika.html
    Wymiana
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._przed_fl.html
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 19-07-2013 o 10:58
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Dzieki wielkie za pomoc. Ma ktoś może schemat gdzie są punkty "masowe" w AR 156 przed liftem? Światełko w bagażniku też raz świeci 10 razy nie. Może to wina masy?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Na pewno nie, masz uszkodzoną krańcówkę w zamku bagażnika.
    Moje aukcje allegro :
    http://allegro.pl/listing/user/listi...?us_id=1108283
    Dla forumowiczów rabaty
    Szczecin
    Stara 156 1.9 8v
    Właśnie doczytałem, że to ten sam czujnik. Tylko go cholera nie mogę zlokalizować. On jest w klapie, czy na dole?
    Połczyn-Zdrój
    U mnie w SW czujnik jest w dolnej części zamka - tej w progu załadunkowym.
    Ostatnio edytowane przez malin2k5 ; 19-07-2013 o 14:11
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Nie możliwe w sedanie i w SW jest w zamku który jest w klapie
    Przykładowe foto z allegro Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	104,.JPG
Rozmiar:	44.2 KB
    Ta czarna kostka z 2 kablami
    syfon
    Tutaj też zapytam bo widzę że może mi pomożecie.
    mam ten sam problem. W sedanie po lifcie. Wiem gdzie jest ten mikrostycznik w zamku. I teraz uwaga:-)
    Jak klapa jest otwarta to jego naciśnięcie powoduje zgaśnięcie światełka w bagazniku i central mogę zamknąć.
    Ale jak zamknę klapę to światełko nie gaśnie i cały czas jest ,, open boot''. Tylko jak popatrzę do bagażnika przez ski-sack i mam zdjętą plastikową obudowę zamka, to wyraźnie widzę że stycznik jest naciśnięty. O co chodzi? Gdzie szukać przyczyny? Miernik mam ale ze mnie d...a nie elektryk.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pewnie nie do końca się wciska. Taki urok mikroprzełączników. Jak ma blaszkę to ją odpowiednio podegnij. Jak się da to podreguluj. Jak nie ma blaszki to bolec wystający z mikroprzełącznika jakoś musisz przedłużyć (inwencja własna co na niego przykleić). Nowy kosztuje w sklepie elektronicznym ok 2PLN.
    syfon
    Cytat Napisał bzyq81 Zobacz post
    Wciska na 100%.
  1. [GTV] Bagażnik GTV
    Utworzone przez yazer w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 26-02-2018, 12:32
  2. [159] Bagażnik
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 12:58
  3. [159] Bagażnik
    Utworzone przez patryk94r w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 18:56
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 07:39
  5. [159] bagażnik SW
    Utworzone przez coachu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 18:41
