Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 156 1.9jtd 105km bierze olej!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcin25
    Okolice Krosna
    Była AR 156 fl sportwagon 1.9 16V 140KM i AR 156 1.9 8v 105KM a teraz AR 159 sportwagon 1.9 jtdm 8v
    Domyślnie 156 1.9jtd 105km bierze olej!
    Witam koledzy mam problem z moja bella 156 1.9jtd 105km przebieg 310 000km po przejechaniu 8000km od wymiany oleju wzieła 600ml oleju.Silnik jest zalany olejem mobil 10w-40. Czy to jest normalne czy mam sie obawiac jakis napraw? A moze mam zmienic olej na inny?
    Generalnie takie zużycie (poniżej 100ml/100km) jest normalne dla silnika spalinowego (dopuszczalna norma to 300ml/1000km). Z drugiej strony silniki JTD nie zużywają oleju, chyba że puszczaja uszczelnienia turbiny, ale jak juz wspomniałem ten histeryczny ton że silnik bierze olej jest niczym nieuzasadniony.....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Okolice Krosna
    Turbina była sprawdzana i jest w porządku
    Generalnie nie przejmowac sie tym czy szukac jakiejs przyczyny? A moze spróbowac zalac inny olej?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Najpierw sprawdź czy nie masz nigdzie wycieków, u mnie taka ilość znikła przez puszczający uszczelniacz wału.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Zrobiłem na tym oleju 60 tyś i jest ok, szukaj wycieku- a turbo jk było sprawdzane?
    Okolice Krosna
    jak wyciagałem rozrusznik to wygladalo tak jakby gdzies tam był wyciek
    Pewnie uszczelniacz wału puścił, ja jak wyciągałem rozrusznik to on również był mokry w oleju, ale za to wyglądał jak nowy
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Marcin25 Zobacz post
    Sprawa wygląda tak, że każdy silnik bierze olej. Musi to robić z przyczyn czysto mechanicznych, Jeśli ktoś twierdzi, ze jego samochód nie zużywa oleju, to po prostu nie wie jak to na prawdę wygląda. Samochód jeżdżąc w powiedzmy warunkach miejskich zużywając olej niejako uzupełnia jego wartość produktami spalania, wilgocią, resztkami paliwa. Taki stan jest do chwili dłuższej trasy z wyższą prędkością obrotową. Wtedy jest to niejako wyrzucane z oleju ( głównie przez odmę). Efektem takiego procesu jest masa wpisów na forach - "Nie brał oleju, a przejechałem 300 km i musiałem dolać 0,5 litra. Czy mam robić kapitalkę ?". I ze swojej niewiedzy gostek ma kilka nocy nie przespanych
    Więc wszystko zależy od warunków w jakich opracuje silnik. Zobacz jakie są normy dla twojego silnika. Jeśli odchyłki są nie wielkie, to się nie przejmuj. A jak kiedyś zauważysz braki ubytków oleju, to albo przegoń samochód albo wymień go wcześniej niż zaleca producent, bo jego właściwości są obniżone.
    Jak wyciek masz nie wielki tzw. pocenie, to raczej nie będzie to powód ubytku. Ja przy 0,6 na 8000 uznałbym to za normalne.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 19-07-2013 o 10:07
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Jeżeli nie żyłował silnika to nie jest to normalne ale i nie powód do paniki.
    Fabryczne normy to można sobie w d ... wsadzic ,fabryka żeby nie miec problemów reklamacji itd itp podaje do 1 litra na 1000 km przebiegu.
    No to ja nie wiem ,bo od wymiany do wymiany nie dolewam a na bagnecie specjalnej różnicy nie widzę- ot tak mam
    Natomiast jak bym dolał 500 ml to sprawdziłbym czy nie ma wycieków i turbine, jak by nie było to temat zamkniety
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 19-07-2013 o 10:23
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    Jeśli nie żyłował, jeździł po mieście, to i owszem. Jednak ta wartość, to nie problem.
    Co do fabrycznych norm, to nie mam zamiaru toczyć świętych wojen z "urban legend" Mam milsze zajęcia. Bez obrazy - Niektórzy też twierdzą, że ich CIA śledzi, UFOki porywają, a inni, że fabryka nie ma co robić jak ich wykorzystywać Nie wielu się chce zakopać w wiedzę aby to wyjaśnić. Wolą forumowe legendy.
    Ja też tak czasami mam. To normalne o czym pisałem wyżej. Ale to znaczy, że twój olej zawiera wiele syfu. Warto go albo wypalić i zrobić dolewkę albo wymienić wcześniej.
    Sprawdzić nigdy nie szkodzi. Tylko zaraz będzie pytanie o znaleziony olej na wężach dolotu I będzie dochodzenie lub wręcz śledztwo skąd to i czy jest go odpowiednio i jak sprawdzić organoleptycznie czy jest ok
  1. 1.6 105KM bierze olej.
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 04-06-2015, 15:08
  2. [159] Bierze olej!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 21:30
  3. [159] Bierze olej
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 16:43
  4. [146] 146 bierze olej
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 13:28
  5. AR 147 1.6 TS 105km bierze duza ilosc oleju. 2002r
    Utworzone przez Erni127 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 17:36
