Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa Romeo 156 1.6 120km zamula
    karolek1992
    Domyślnie Alfa Romeo 156 1.6 120km zamula
    Witam serdecznie po długiej przerwie , natomiast zakupiłem kiedyś długo oczekiwaną alfę romeo o 156 o pojemności 1.6 i wtedy nastał koszmar okazało się że silnik mi pije olej jak smok itd , Silnik około 2 miesięcy został wymieniony w tym tygodniu został zrobiony wariator, od razu po wymianie silnika zaczęła świecić się marchewka i świeci się do dziś silnik od rocznika 2001 a rocznik auta 1998, w tym tygodniu został zrobiony wariator ponieważ klekotał alfa zamulała myślałem że to jest przyczyną , wariator już nie klekocze a alfa jest mułowata do około 4 tyś obrotów dopiero później dostaje kopa , na zimnym i na letnim silniku na biegu jałowym po prze gazowaniu alfę tak jak by coś przytłumiało do 2 tyś obrotów , już sam nie wiem co to może być ręce opadają , silnik wymieniony ubytków oleju zero a auto nie jedzie tak jak powinno , co to może być?? już nie wiem co mam myśleć o tym wszystkim jak odłączę akumulator to niknie błąd , i przy odpalaniu coś strzeli , pójdzie dymek z pod maski i znowu błąd wskakuje ;/ spalanie ok około 100km za 20zł na lpg ,przepławkę dziś odpiłem to auto jeszcze gorzej chodziło więc chyba to nie jej wina.
    Ostatnio edytowane przez karolek1992 ; 20-07-2013 o 21:30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    A ile dałeś za silnik i wsadzenie go? Nie bardziej opłacało się wyremontować stary i mieć pewność co do tego co się ma?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A rozrząd masz ustawiony dobrze?
    Jak ustawiałeś - na blokadach i z czujnikiem, czy na znaki?
    karolek1992
    Silnik 1100 +200zł montaż , rozrząd ustawiany na blokadach , w tamtym silniku walneła panewka nie zrobiła szkód żadnych ale to okazało się dopiero jak silnik rozebrałem na części w razie coś posiadam części silnika na sprzedaż myślę czy świece mają na to wpływ ponieważ mam 6 nowych 2 stare ..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Sprawdź czy to przypadkiem nie jest od uszkodzonego czujnika położenia wałka rozrządu
    karolek1992
    Czujniki mam dwa najpierw był jeden teraz drugi i nic to nie daje ,.Kupiłem dziś nowe świece zobaczymy jak przyjda bo po wykręceniu starych na pare minut i wkręceniu znowu było chwilę dobrze .
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak zapala się marchewka to nie trzeba odłączać akumulatora, tylko podłączyć do kompa i zobaczyć, co to za błąd.
    Niedawno jeden z kolegów też miał problemy z mocą. Okazało się, że była przerwa w kablach na połączeniu wtyczki przepływomierza.
    karolek1992
    ale słuchaj jak odepnę akumulator bład znika i przy pierwszym odpaleniu jest strzał tak jak by nie dopalenie mieszanki i błąd wskakuje znowu .
    karolek1992
    jak powinny być podłączone świece mam dwa rodzajów kabli....
    http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/2239653/1
    Witam ponownie a więc dziś pojechałem na stację demontażu pojazdów kupiłem cewkę i były podmianki okazało się że jedna jest nie dobra auto śmiga jak ta lala ale tylko na benzynie na gazie muli się lpg odkąd mam auto nie było nigdy ustawiane , mam założony drugi silnik i przed zmianą nie było regulacji lpg i po zmianie , więc nie wiem czy coś nie jest poprzestawiane , tak jak wspominałem świeci mi się marchewka jak odłączę akumulator i zapalam ponownie kontrolka na chwile gaśnie po czym jest strzał z okolic kolektora i znowu mam błąd , jak odłączę lpg tzn zasilanie plus lub minus i zrobię zabieg odłaczenia klemy , nie ma żadnego strzału przy odpalaniu . Nie wiem podejrzewam że jakoś coś się miesza i idzie paliwo i benzyna , może ktoś pomoże ?? czemu auto na benzynie idzie jak szalone a na gazie przytrzymuje na obrotach?
    karolek1992
    Temat zamknięty alfa naprawiona padł elektrozawór wariatora .
  1. Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 17:17
  2. Alfa Romeo 159 SW, 120KM, Sohaczew
    Utworzone przez bentley w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 09:13
