Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Skrzypienie prawy przód
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Skrzypienie prawy przód
    Witam wszystkich.
    Dzisiaj wybrałem się z dziewczyną na przejażdżkę w góry swoja 159'ka. Wszystko pięknie ładnie, lecz gdy już wracałem do domu mój słuch dobiegł dziwny dzwięk skrzypienia towarzyszący kazdej nierówności na drodze... w środku wydawał się on minimalny lecz po wyłączeniu radia i otwarciu szyby zorientowałem się że to po prostu jest straszny hałas skrzypienia... zatrzymałem się zaraz po tym aby sprawdzić co tak strasznie daje. No i rekami uginając nadkole od strony pasażera okazało sie ze tam jest problem. Jutro wybieram się na kanał i proszę o jakieś wskazówki co może byc przyczyną takiego głośnego skrzypienia przy niajechaniu na nierówność. Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Sworzen wahacza.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    było już o tym na forum, użyj wyszukiwarki... Sworzeń wahacza dolnego lub też wahacz dolny (przeważnie)
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    No zdania i przyczyny sa wielce podzielone, jednaj osobie pomoglo to a drugiej tamto, mam tylko nadzieje ze w moim przypadku nie okaże sie ze jest to ten z wiekszych problemow, poki co skrzypi nieznosnie ibede musisal sie z tym jakos uporac
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    przerabiałem to tydzień temu, wymiana wahacza dolnego u mnie skrzypiała tuleja gumowa. Jak nie jesteś pewien czy to wahacz weź WD40 i zlej dokładnie te tuleje z dwóch stron jak tak robiłem u siebie to na tydzień pomagało
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał floor Zobacz post
    WD albo silinkonem w sprayu
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    No z tego co wyczytalem WD 40 lekko pomaga choc nie zaleca sie go bo zzera gume. U mnie dzwiek przypomina raczej metaliczny niz gumowy. No nic szybka kawa z rana i jade do diagnosty zobaczyc co to moze byc...
    No i jestem już po oględzinach u diagnosty. No okazało się, że typowa bolączka wywołująca efekt "tapczana"... Sworzeń w dolnym wahaczu. Wszystko pięknie ładnie, zero luzów parę chwil dociekania, wreszcie zabieg wstrzyknięcia silikonu pod gumę sworznia i ucichło. Miły Pan nawet zaproponował mi że gdy tylko zaczęłoby znów zgrzytać to żebym podjechał to ponownie mi wstrzyknie. Lecz ja tam wolę się w okresowe szczepionki dla samochodu nie bawić, zamówiłem już nowy wahacz i ugadany jestem na jutro na wymianę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Mam dokładnie ten sam problem z tym, że po stronie lewej - od kierowcy. Zgrzypi ja w starej furmance, polanie wodą lub wypsikanie silikonem w spray'u pomaga ale minimalnie i na krótki okres czasu. Więc szykuje się wymiana wahacza. A czy wahacze wymienia się obustronnie? Jakiej firmy są polecane do naszych 159?
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Nie trzeba wymieniać parami. Nie polecamy górnych wahaczy TRW – na rynku jest jakaś tandetna partia do niczego nie nadająca się. Górny wahacz lepszy będzie chyba Lemforder (choć chyba jeszcze nikt nie przejeździł tutaj na takim dłużej).
    Kąty Wrocławskie.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...acz_gorny.html
  1. skrzypienie przód -!!!!! POMOCY !!!!! AR 156 1,9 JTD 105KM SW
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 14:54
