Skąd obrotomierz bierze sygnał o obrotach ? Nie działa mi i chciałbym zacząć sprawdzanie od źródła he.
Zacznij od sprawdzenia styków podłączonych pod obrotomierzem. W mojej poprzedniej 155 przyczyna leżała właśnie tam.
bikermarek
Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
Ale jakich styków ? Bo do licznika wchodzą dwie kostki. Z lewej i prawej strony.
Kolega bikermarek chyba miał na myśli styki które są na desce, ta cała płytka jest w nie wpinana jak byś ją rozebrał.
Czy ten sygnał idzie z czujnika obrotów wału korbowego ?
A czy czasem sygnał nie idzie z alternatora?
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
No nie wiem. Mam alfę dopiero tydzień he.
ja miałem zgięty jeden pin w tych kostkach na przepustnicy i akurat ten pin był odpowiedzialny za obrotomierz, po poprawieniu działa jak należy![]()
Jak możesz to wstaw zdjęcie gdzie to jest.
Przepustnice masz za przepływomierzem, idź dolotem dojdziesz do tego. A kostki możesz wszystkie sprawdzić przy okazji. Chociaż mi się zdaje że sygnał idzie z alternatora, ale mogę się mylić.
