Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [1.8 TS] Grzeje się na postoju...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    Domyślnie [1.8 TS] Grzeje się na postoju...
    Jak w temacie... Moje moja bella grzeje się na postoju, temperatura dochodzi do środkowej kreski pomiędzy 90 - 130c (nie używając klimy)
    Problem nie wiem kiedy się pojawił gdyż w ostatnie upalne dni auto jeździło cały czas z włączoną klimatyzacją (a wiadomo wtedy temperatura silnika jest OK)
    Co może być przyczyną mojej usterki...?
    Z racji problemu wymieniłem już płyn (wcześniej płucząc układ dedykowanym preparatem do udrażniania układów chłodzenia)
    termostat wymieniany rok temu.
    proszę o podpowiedzi...?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - może zamulona chlodnica lub nie odpowietrzona.
    - kiedy była wymieniana chlodnica ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    100-lica
    chłodnica nie wygląda na jakąś zajechaną, nie wygląda też na nową. stawiam trochę na rezystor ale nie jestem jeszcze nic pewny.
    Objawy te zauważyłem podczas ostatnich upałów.(ponad 30c za oknem)
    wysoka temperatura o której mowa trochę się zbija ale nie do 90c tylko jakieś 1-2mm ponad stan 90c
    Czy FES-em da się stwierdzić brak któregoś z biegów wentylatora.?
    P.S
    termostat wymieniony jakiś rok temu
    pompa wody wymieniona pół roku temu razem z rozrządem
    płyn chłodniczy wymieniony wczoraj wraz z płukaniem układu
    Ostatnio edytowane przez ziulek61 ; 30-07-2013 o 07:53
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Stawiam na wiatrak, brak pierwszego biegu. Przy drugiej kresce, trochę dalej powinien się włączyć drugi bieg jeśli jest sprawny. FESem można sprawdzić oba biegi wentylatora i od tego bym zaczął.
    100-lica
    wentylator sprawdzony FES-em:
    ECU wywala błąd związany o dziwo z "wentylatorem 2"
    w trakcie testowania FES-em na pierwszym biegu wentylator NIE pracuje (sprawdzone wzrokowo), przekaźnik przy akumulatorze "pyka" co dziwne test przechodzi jak by wszystko było sprawne.
    test drugiego biegu przechodzi prawidłowo,wentylator KRĘCI (sprawdzone wzrokowo) wszystko jest OK.
    więc jak widać, mogę podsumować usterkę że to wina rezystora/przekaźnika wentylatora, jeżeli się mylę proszę mnie poprawić?
    P.S myślę zakupić używkę z allegro w cenie paru groszy... Czy są różne rodzaje w zależności od pojemności silnika czy każdy jest taki sam...?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Wentylator słychać, a test zawsze przejdzie poprawnie, bo polega tylko na podaniu napięcia sterującego na przekaźnik. Skoro przekaźnik pyka to działa, spalony masz opornik 1 biegu. Najlepiej powyjmuj z nich wtyczki i zmierz jeszcze miernikiem, żeby być pewnym.
    Możesz kupić używkę, wersje są różne przy 1 albo dwóch wiatrakach. Do czasu, aż kupisz, zewrzyj kawalkiem kabelka piny sterujące na przekaźniku 1 i 2 biegu wentylatora. Do czasu wymiany będzie się wiatrak włączał od razu na 2 bieg - przynajmniej będzie działać
    100-lica
    Nowy opornik jest juz w drodze do mnie, dobrałem go po win-ie.
    Udalo mi sie nabyć w sklepie internetowym nowy w cenie używek z allegro.
  1. Alfa słabo grzeje - na postoju
    Utworzone przez rgr w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 31-12-2012, 14:40
  2. grzeje sie do 110 °
    Utworzone przez fudzik w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 14:05
  3. 3.0 V6 grzeje sie
    Utworzone przez seba185 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 00:19
  4. Grzeje sie?
    Utworzone przez pedro_krk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 20:41
  5. grzeje sie
    Utworzone przez sylwiniusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 12:50
