Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [156] Brak mocy, 3 razy w warsztacie i ciągle nic.
    tmalpac
    Domyślnie [156] Brak mocy, 3 razy w warsztacie i ciągle nic.
    Mam mały problem. Mam Alfe 165 1.8 TS z 2000r.
    Problem polega na tym, że nie ma mocy do 4000 obrotów, powyżej jest lepiej ale to nadal nie to co powinno być, a przy 2000 obrotów chłasuje jakby był dziurawy tłumik.
    Problemy zaczeły się jak postanowiłem wymienić wariator, gdyż chałasowała jak diesel.
    Po wymianie samochód zachowywał się gorzej niż ciężarówka z ładunkiem. Pod górkę zero przyspieszenia poniżej 3000. Między 3000 a 4000 przyspieszała powoli, obroty dochodziły do 4000 i koniec, trzeba było zmieniać bieg, gdyż nic więcej niedało się z niej wycisnąć.
    Pojechałem do warsztatu, tam podłączyli mi pod komputer i powiedzieli, że padł czujnik położenia wału. Tak wiec wymieniłem i nadal nic. Powiedzili mi, że tu nic więcej nie widać aby było coś nie tak. Tak wiec pojechałem do innego warsztatu, A oni wyczyścili mi przepływomierz, rozłorzyli i ponownie złożyli rozrząd i powiedzieli, że był przestawiony o 2 ząbki. Ale to znowu nie poprawiło mocy. Znajomy powiedział, abym wymnienił świece, tak więc wymieniłem świece, fajki i kable od świec. Sytuacja się diametralnie poprwaiła, ale nadal to nie było to. Cały czas nie dało sie wejść z obrotami powyżej 4000. Ostatnio, zbliża się zima, tak wiec wymieniłem opony na zimowe i po przejechaniu jakichś 20 km. cud, samochodzik zaczął dochodzić z obrotami do 7000. Ale nadal do 4000 przyspiesza powoli, jak na alfe, a powyżej nie jest źle, ale powinno być lepiej, ale pojawił się kolejny dziwny problem ogrzewanie przestało działać. I nadal strasznie chałasuje przy około 2000. Zaprowadziłem ją więc do kolesia, który naprawia alfy z zamiłowania, a nie dla kasy, on przejrzał cały silnik, każdą część sprawdził i powiedział, że wszystko jest ok, on tu nie wiedzi żadnego problemu mechanicznego. Powinno działać a nie działa. Poddał się. Może ktoś ma jakiś pomysł.
    W 1,8 TS są zmienne kanały dolotowe sterowane elektrozaworem, więc może to coś tutaj. Dodatkowo w czyszczenie przepływomierza specjalnie bym nie wierzył i go wymienił, a i sonda lambda dostała swoje jak przepływomierz byl niesprawny.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał Maciek-156
    Też skłaniam się ku tej diagnozie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    bo nie nalezy szukac bledu, tylko podac parametry z ECu: Lambda regulation row 1 oraz injection time w funkcji obrotów oraz temperatury.
    - pod jednym warunkiem, jesli ECU nie było "tuningowane".
    - a jakie były parametry TRa i FRa, no chyba że byłes na examinerze on tego nie poda.
    tmalpac
    Elektrozawory były sprawdzne i są ok, tak samo przepływomierz i sonda lambda. Sprawdzone były poprzez podmiane na sprawne.
    tmalpac
    Cytat Napisał bubu321
    Samochodzik nie był tuningowany, a te parametry były sprawdzane i były prawidłowe, tak powiedzieli kolesie z warsztatu. Wartości tych parametrów nie mam.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    A może katalizator-sugeruje się tym dziwnym dzwiękiem!?
    tmalpac
    Cytat Napisał emzet156
    Katalizator też był sprawdzany, jest ok.
    obserwator737
    czy rozrząd był składany z uzyciem blokad ?
    tmalpac
    Cytat Napisał obserwator737
    Tak
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 10:47
