Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z elektryką po wyjęciu ICS
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Domyślnie Problem z elektryką po wyjęciu ICS
    Męczę się z kolegi AR166 3.0 v6 2004. Wyciągneliśmy dzisiaj ICS w celu spisania numerów, złożyliśmy wszystko do kupy i gdy przekęcam stacyjke mruga na przemian check engine i temopmat, w tym czasie slychać szalejąca przepustnicę. W tej chwili wyciągnety jest ICS i wszystko praktycznie z konsoli środkowej i jest to samo, nie wiem czy to zbieg okoliczności ale gdzie jest chyba zwarcie.. :/
    Może ktoś miał podobne przygody? Jak nie to będziemy musieli zaciągnąć do elektryka
    po odpięciu przepustnicy mruga tylko temp i lata wskazni 50-130st od czasu do czasu, odpala i pracuje na jałowych...
    podejrzewam ze zwarcie występuje gdzieś na obwodzie pedalu gazu i tempomatu, jak się za to zabrać ?
    Strzelin
    Wyciągaj po kolei bezpieczniki i zobacz kiedy będą jakieś zmiany. Potem próbuj inne rzeczy odpinać (któreś ze szwankujących). W końcu trafisz.
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    a jest jakiś schemat czy rozmieszczenie bezpieczników pod kierownica ? Będę wdzięczny za linka.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    w dziale 166 masz przyklejone wątki na górze, jeden to wątek o instrukcji,
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    Ludzie..... instrukcja sie kłania....
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Przepraszam, mój błąd po wyjęciu bezpiecznika 16 w kabinie "układ wtrysku elektronicznego" nic nie wariuje lecz nie odpala. Idę dalej wyjmować kolejne. Jakieś sugestie?
    grzebę dalej.. po odpięciu przepustnicy połączyłem się z ecu. Błędy P0120 - błąd przepustnicy, P0638 obwód przepustnicy, i inne pierdoły, wyciągam przepustnice, to ona może być przyczyną czy instalacja elektryczna jej?
    Po odłączeniu potencjometru gazu bez zmian. Z podłączoą przepustnicą nie moge połączyć sie z ecu i auto wariuje...
    mam też kolejny trop= w aucie była instalacja lpg, została zdemontowana. Czy przy instalacji lpg trzeba się gdzieś wpinać w fabryczną instalacje?
    Ostatnio edytowane przez xakner ; 04-08-2013 o 16:20
    Strzelin
    Cytat Napisał xakner Zobacz post
    Oczywiście. W wiele miejsc się trzeba wpinać.
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    mam pytanie czy oprócz tego ECU zamontowanego na kolektorze jest jeszcze jakiś sterownik silnika ?
    Bosch Motronic ME 3.1 Potrzebuje takie ecu do 3.0 v6 2004.
    Strzelin
    Do bazaru z tym.
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    podobny problem miałem przy montażu świec, mechanior wyrwał część wiązki od cewki i przyciął ją przy montowaniu wyskoczył code i zero funkcji -nawet rozrusznik umarł ale komp został reanimowany w ASO , mechanior pozbył się 600zł i 1 mechanika, posprawdzaj wiązkę w okolicach wtrysków, jeżeli padł ci komp to duża sprawa, trzeba go pożenić z kluczem i immo.
  1. Problem z elektryką
    Utworzone przez Pan Dzida w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 07:59
  2. P21/5W - Problem z elektryką
    Utworzone przez Absentee w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 11:14
  3. problem z elektryką
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 21:53
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 16:53
  5. [155] Problem z elektryką
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 18:27
