Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Cos wyje podczas krecenia kierownica-pompa?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie Cos wyje podczas krecenia kierownica-pompa?
    Witam!
    Dzisiaj mialem do przejechania ponad 300 km,wrocilem do domu i parkujac autko na parkingu uslyszalem dziwne buczenie podczas krecenia kierownica,tzn. czym mocniej krece tym cos glosnie buczy!W czasie jazdy nic nie slysze tylko na postoju wiec wydaje mi sie ze to pompa wspomagania,oczywiscie sprawdzilem plyn i jest ok tylko wydaje mi sie ze lekko sie pieni,dodatkowo korek od wlewu jest caly mokry!Czy mam sie szykowac do wymiany pompy wspomagania?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Podjedź na jakiś kanał. Zwalcie pasek i pokręć pompą. Jeśli mocno siada, to będziesz czuł luzy/huczenie.
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Może płyn jest stary i ma trochę wody w sobie więc nie jest taki jak nowy, może warto najpierw wymienić płyn na nowy i zobaczysz czy pomogło.
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Strzegom
    Tak wlasnie zrobie,sprobuje najpierew wymienic plyn i zobacze co sie bedzie dalej dzialo.A tak wogle to czy samemu dam rade to zrobic,czyli wymienic plyn?
    Wysłane z mojego Nexus 4
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mateo18_92
    Gródek k. Pułtuska
    Było 156 1,9JTD i 2,5 V6 a jest 156 FL 2,4 JTD 175 KM
    tak bez zdejmowania żadnych przewodów to się chyba wysysa ze zbiorniczka ile się da dolewa nowego pojeździć trochę i po jakimś czasie znów powtórzyć, jeżeli nie masz żadnej wysysarki to kup jak największą strzykawkę
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Podepnę się pod temat. Zapożyczyłem filmik z YouTube http://www.youtube.com/watch?v=jbapfwOd25M ale mam podobnie tylko bez luzów. Zobaczcie czy to stukanie (np. 8-11 s nagrania) to jest normalne czy pompa do wymiany?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Jak pompa już wyje to uratować ją może tylko sumienna wymiana płynu.
    Ja robiłem to tak (wskazany kanał, podnośnik):
    - zdejmujesz osłonę dolną
    - w prawej części komory we wnęce błotnika między kołem a zderzakiem jest 'chłodnica' płynu wspomagania (taka spirala)
    - rozpinasz oba węże biegnące do niej
    - pod jeden butelkę na płyn do drugiego podpinasz kompresor
    - odkręcasz korek od zbiornika z płynem wspomagania, włączasz kompresor i na zgaszonym silniku kręcisz kierownicą w obie strony tak długo aż przestanie lecieć płyn,
    - łączysz wszystkie węże, wlewasz płyn do zbiornika i na zgaszonym silniku kręcisz kierownicą aby go rozprowadzić po układzie uzupełniając co raz jak będzie ubywało,
    - jak już nie będzie chciał dalej spływać uruchamiasz silnik obserwując poziom płynu (może od razu zostać wessany przez pompę), dolewasz i powoli kręcisz kierownicą aż przestanie go ubywać.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
  1. [Giulietta] Podczas hamowania drzy kierownica
    Utworzone przez CetnaR w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 14:09
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 19:31
  3. [159] pompa wspomagania wyje przy rozruchu na mrozie
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 17:01
  4. [156] wyje na zimnym chwile... pompa wspomagania?
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 08:11
