Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Blokują się hamulce
    Gdynia
    ALFO ROMEO 159 SW 1.9
    Domyślnie Blokują się hamulce
    Witam Koledzy,
    Zanim pojadę do serwisu to chciałbym poznać Waszą opinie i doświadczenia w nowej przypadłości mojej AR159 Otóż od pewnego czasu po wymianie tarcz i klocków z przodu, jak samochód stoi na wzniesieniu na zaciśniętych hamulcach, hamulce jakby się zapowietrzały. Mianowicie pedał przy pierwszym naciśnięciu jest dość miękki (ale nie tak zupełnie miękki jak niektórzy to opisują....) a przy kolejnym wciskaniu pedału robi się twardy. Ponadto jak puszczę pedał hamulca to zacisk reaguje dopiero po 3-4 sekundach. Czyli puszczam pedał hamulca, a hamulce trzymają się jeszcze przez kilka sekund i dopiero puszczają.
    Przypominam że dzieje się to tylko gdy samochód stoi na wzniesieniu - im większe tym większy efekt
    Co może być tego przyczyną? Płyn hamulcowy?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej zapowietrzony układ. Siłą hamowania ok?
    Gdynia
    Siła hamowania raczej ok - przynajmniej ja nie zauważam różnicy... Pytanie dlaczego blokują się tylko na wzniesieniu? Miałem już nie raz zapowietrzony układ i zawsze nie było różnicy na jakim terenie samochód stoi.
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    u mnie hamulec chodzi prawidłowo ale jak stoję pod górkę i po puszczeniu hamulce trzymają jakieś 3-5sek tak jakby asystent ruszania u was też tak jest?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    jeśli masz hill holder to moze on głupieje
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
    Gdynia
    Tak u mnie jest tak samo ale to raczej nie jest asystent ruszania a pedał robi się twardy ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Zdecydowanie hillholder, z tym że on powinien działać około sekundę a nie kilka.
    criss
    a jaki ma sie robić ja ciśnienie w układzie wzrasta chyba raczej nie miękki. Tak działa Hill Holder
    Gdynia
    Pytanie dlaczego przed wymianą klocków i tarcz hill holder nie działał Czy wszystkie 159 są wyposażone w system Hill Holder?
    BMW E39 530i
    potwierdzam, to na pewno hill holder, ale u mnie on trzyma około 1 sek a nie 3....
  1. [159] Blokują się koła?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 13:53
  2. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 13:06
  3. blokują się biegi, raczej sprzęgło
    Utworzone przez jacekk90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 16:17
  4. [145] Coś mnie blokują hamulce....
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 16:32
