Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Podsufitka i inne :_
    R.I.P. Alfa 164 2.0 TS Super '97 | obecnie Alfa 166 2.5 V6 '99
    Domyślnie Podsufitka i inne :_
    Mam problem z podsufitką w mojej AR, której materiał zupełnie odkleił się od dachu. Wygląda b. źle... Zna ktoś jakiś sposób/ klej czy coś, czym dałoby się to podkleić? Nie działa mi także mechanizm regulacji wysokości fotela kierowcy. U pasażera działa, ale b. ciężko chodzi. LCD też mi nie działą, ale już doczytałem się na forum co robić. Klima też jest b. mało efektywna, trzeba nabić? Jaki jest koszt, jeśli się ktoś orientuje? Alfa źle pracuje na niskich obrotach, gdy jest na 1,2 biegu. Czego to jest wina? Dzięki z góry za odp.
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    podsufitkę najlepiej kupić od kogoś w dobrym stanie i wymienić
    fotel - sprawdź przełącznik i czy dochodzi zasilanie
    fotel u pasażera - może wystarczy przesmarować mechanizm?
    u mnie klima działa elegancko .. musisz mieć mało czynnika - podjedź do serwisu klimatyzacji, drogo nie jest
    możesz bliżej opisać to co się dzieje z silnikiem na 1,2 biegu?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Użytkownik Romeo Avatar cima&paula
    Poznan
    alfa 164 tb v6 ;)
    podsufitke mozna samemu naprawic ja tak zrobilem i ladnie wyglada . koszt niewielki ale trosze czasu potrzebne. co do klimy to tak jak fr33 napisal fotele jeden do nasmarowania a ten niedzialajacy sprawdz czy sa kostki popodlanczane jak sa to mozliwe ze przyciski regolacji padly
    alfa 145 1.4 boxer - byla
    alfa 155 2.0 ts 16v - byla
    alfa 164 2.0 v6 tb - jest
    Użytkownik Ogier Avatar Bates911
    164 V6 3.0 12v
    Co do foteli to na 98% zaśniedziały przełączniki http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1176985 Tutaj mała instrukcja co i jak
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    pierwsze co to sprawdź czy napięcie dochodzi, żeby bezsensownie w przełącznikach nie grzebać
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    Wszystko fajnie, ale te fotele nie są elektryczne. Tam jest normalna rączka którą się reguluje wysokość No ale może faktycznie wystarczy przesmarować mechanizm, nie wiem kiedy znajdę na to czas, ale kiedyś trzeba. Zapomiałem o jeszcze jednym defekcie: elektryczne szyby... początkowo wszystkie działały, później był problem z ich podnoszeniem w górę, a w dół działały. Nie działają mi teraz w ogóle w prawych drzwiach i z tyłu i z przodu, reszta ok. Tzn nie działają przełączniki w drzwiach, bo te przy fotelu obsługują szyby i działają. Nie zawsze działa światełko wewnętrzne z przodu. Żarówki raczej ok. Pewnie też w tym wszystkim coś przyśniedziało.
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    z przełącznikami od szyb to ja rozwiązałem ten problem przez wielosetkrotne, szybkie naciskanie niedziałającego przycisku.... on nie działa bo styk zaśniedział a jak ponaciskasz mega dużo razy to zacznie działać bo styk się trochę wyczyści... możesz to też naprawić wymieniając przycisk na sprawny lub rozbierając stary i czyszcząc styki. kupiłem moją 164 jak nie działały trzy przyciski i tak właśnie się naprawiły i działa do dzisiaj
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    może lepiej będzie jeśli je przeczyszczę Jeśli ktoś zna dobry klej do podsufitki to proszę o info. A czy konieczny jest jej demontaż? Lepiej gdyby to dało się załatwić bez zdejmowania. I jeszcze jeden problem : centralny zamek. Ma tak krótki zasięg, że wręcz go nie ma wcale. Wina baterii, czy może coś innego? Ale chyba ją wymieniałem kiedyś i nic nie pomogło.
    Ostatnio edytowane przez adamtt ; 14-08-2013 o 19:56
  1. [146] Podsufitka!!
    Utworzone przez Sebo49 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 21:56
  2. [146] podsufitka
    Utworzone przez Voyager_1988 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 19:31
  3. [145] podsufitka
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 14:53
  4. podsufitka
    Utworzone przez dddarekj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 09:16
