Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: zmiana zacisków hamulcowych zwykłych na brembo co trzeba?
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie zmiana zacisków hamulcowych zwykłych na brembo co trzeba?
    Jak w temacie.
    Mogę kupić po przyzwoitych pieniążkach zaciski brembo od 166.
    Co trzeba zmienić żeby zaadaptować je do 156?
    Rozumiem że minimum to felga 16?
    Adaptery, co z tarczami?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    Brembo przyjmują chyba tarczę minimum 305, pamiętaj też o grubości tarczy. Adaptery jasna sprawa (tylko naprawdę porządne! stal konstrukcyjna czy z czego oni je tam wycinają)
    Z tego co się naczytałem to felga 16 przyjmie tarczę 305, ale musi być odpowiednie ET żeby zacisk nie haczył.
    Potem dobry DOT4 od Motula, i ja bym dołożył nowe przewody (stalowy oplot). I masz spokojnie ponad 2000 zł
    Sam myślałem o zmianie na Brembo, ale jak coś będę kombinował z heblami to będzie chyba tylko:
    przewody w oplocie, EBC redy i dobry DOT
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ka-Ka
    Lubin
    MAZDA RX-8 była:AR 159 SPORTWAGON 1.9JTDM/AR 156 Grigio Lipari 1.9 JTD M-jet Sportwagon
    Cytat Napisał b0rn20wn Zobacz post
    W feldze 17' i et 40,5 wejdą ?
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    standardowe brembo z 166 przyjmuja tarcze 305x28, po przeróbce 330x32, ale wtedy felga min 17", adaptery to okolo300-400zł, mozna takze zaadoptowac tarcze 310x28, wtedy zacisk od 166 wchodzi bez przeróbek, robiłem kilka takich zestawów.
    pzd.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    pzd.
    Czyli jeśli tarcze 310x28 adapter niekonieczny?
    Piekary Śląskie
    GT
    jest konieczny, chodziło o to że zacisku nie trzeba modyfikować.
    slask
    dokladnie, jak wyzej.
    pzd.
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    pod 330 mm tez nie kazda 17 pasuje
    ..... powered by www.cinsoft.pl
  1. Regeneracja zacisków hamulcowych tył.
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 23:24
  2. Wymiana zacisków hamulcowych na Brembo
    Utworzone przez bmcmateusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 14:10
  3. [155] Jarzma zacisków hamulcowych
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 21:31
  4. [145] zmiana zacisków hamulcowych przód
    Utworzone przez zilw w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 16:16
  5. [155] Zamienniki zacisków hamulcowych
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2009, 09:52
