Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z elektroniką 2.0 V6 TB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Domyślnie Problem z elektroniką 2.0 V6 TB
    Mam taki problem wsiadam do auta i nagle zauwazam ze przestało działać:
    -Nie pokazuje temperatury na komputerze i nie da sie w ogogle włączyć klimatyzacji wiec pewnie cos powziane z tym musi byc ?
    -Nie działa sterowania lusterkami
    -Nie działa podswietlenie zegarów
    -Nie działa poswietlnie zaplaniczki
    -Nie pokzuje na komputerze spalnia itd.
    -Nie działa rowniez podświetlenie włączników kolo zmiany biegów oraz nie swietaca sie kontrolki na komputerze np od przeciwmgielnych przod i tył
    Jaka moze byc przyczyna ?
    Użytkownik Świeżak Avatar Cezy
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    A bezpieczniki sprawdziłeś? Pierwszą rzeczą jaką bym zrobił byłoby sprawdzenie bezpieczników
    Pod kierwonica sprawdzałem i raczej ok ? Gdzie dalej szukac czegos winnego od tego wszyskiego ?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    kolego a jak sie ma nagrzewnica? nie cieknie? czy za Twojej kadencji posiadania auta byla wymieniana? wyglada jakby jakis przekaznik padl. pytanie ktory. odlacz AKU na 20 min i zobacz czy to cos da. sprawdz czy nagrzewnica nie cieknie. sporo przekaznikow jest "pod nią"
    [C
    Grudziądz
    166 2.4jtd 2001r
    Najłatwiej to sprawdzić sprawdzając organoleptycznie stan wykładziny, dywaników wokół konsoli środkowej . A tak poważnie sprawdź poprostu czy nie masz tam mokro. Możesz też ustawić nawiew na ciepłe powietrze i odpal dmuchawę. Jak cieknie to napewno będzie czuć płynem w kabinie.
    Strzelin
    Cytat Napisał Maateusz Zobacz post
    Co to za odpowiedź????????
    Instrukcja w łapki i sprawdzasz wszystkie bezpieczniki. Sprawdzasz czyli każdy wyciągasz i oglądasz. Wtedy masz pewność a nie raczej ok..............
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Marek jak zwykle obszernie pomaga....
    Kolego bezieczniki masz w bagażniku
    pod maską -w podszybiu
    oraz jak dobrze pamiętam w komorze silnika z boku po stronie kierowcy(jakby na sciance gdzie masz błotnik boczny)
    A instrukcja pomoże Ci dowiedzieć sie które za co odpowiadają
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Po za tym nie patrzymy, tylko miernik przejścia do rak i sprawdzamy, widziałem wiele razy "na oko" dobry bezpiecznik, który w rzeczywistości nie miał przejścia,
    Po za tym stwierdzenie "raczej ok", dla mnie też nie jest miarodajne.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Sprawa wygląda tak ze byla to wina bezpicznika pod kierwonica... Ok wyminielem na nowy i był pięknie jakis czas ! Od kilku dni caly czas przepala mi ten bezpiecznik ! Gdzie szukac przyczyny ?
    Wrocław, Poland
    W odbiorniku zasilanym z tego bezpiecznika lub w przewodach doprowadzających zasilanie z bezpiecznika do tego odbiornika,
    Jest Spider 3.0 V6
  1. Problem z elektroniką !! POMOCY
    Utworzone przez RAMI05 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 21:26
  2. Problem z elektroniką 147 1.6 (2002)
    Utworzone przez woytec w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 18-05-2013, 09:12
  3. Problem z elektroniką ?
    Utworzone przez peterde5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-01-2013, 22:00
  4. Mały problem z elektroniką :)
    Utworzone przez tomekd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 16:53
  5. Problem z elektroniką w 166
    Utworzone przez besstia4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2010, 07:58
