witam kupiłem alfe gtv 2.0 16v i czuc bezyna z tłumika i nie ma takiej mocy jak powinno być..nie wyswietla mi się marchewa. wie ktoś o co chodzi??
Zbyt bogata mieszanka. Przyczyny najszybciej szukaj w przepływce bądź sondzie. Któraś z tych rzeczy oszukuje.
Jeśli się nie świeci marchewa to najprędzej szwankuje lambda.
dzięki za info.. pozdrawiam
odepnij i sprawdź reakcje
najpierw sonde potem przepływkę i zobaczysz jak się zachowa auto
Wtyczki od sondy szukaj idąc od tyłu silnika za kabelkiem od sondy
powinna być po lewej stronie silnika (czyli Twojej lewej)
Wtyczka od sondy znajduje się pod klapką bezpieczników, pod maską, na środku ściany grodziowej, do odkręcenia potrzebny jest imbus![]()
dzięki koledzy jutro sprawdze zobaczymy jak się zachowa auto ..
na przeplywke auto reaguje bo to ostatnio sprawdzalem
sonde odlaczylem i niebylo zadnej reakcji silnika..
to do sklepu po nową sonde i miejmy nadzieje ze to załatwi sprawę
Ewentualnie mam chyba 2 używki sprawne jak chcesz od 2.0TS (ale zalecam nową)
nie byłbym przekonany czy to sonda lub czy tylko sonda, u mnie kiedy sonda nie działała nie było praktycznie żadnych objawów, z pewnością też nie było mniej mocy, więc podłącz się pod kompa żeby nie wymieniać w ciemno, napisz w temacie regionalnym może ktoś z forum z kompem mieszka w okolicy
