Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Zlotówka Zonkilowa - Czyli cytrynowy nektar
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    Domyślnie Zlotówka Zonkilowa - Czyli cytrynowy nektar
    Zastanawiałem się czy wsadzić ten temat do działu HydePark czy ZróbToSam, ale tutaj będzie to najłatwiej znaleźć tym, którzy byli na zlocie i próbowali.
    Zaczynając od składników:
    1. 1L spirytusu
    2. ~10 cytryn
    3. ~400g cukru
    4. ~1L przegotowanej wody
    Sposób przyrządzenia:
    1.
    Cytryny winny być w miarę możliwości świeże i twarde, ale wystarczająco dojrzałe.
    Delikatnie obrać cytryny ze skórki tak, aby jak najmniej wewnętrznej białej części zostało od spodu obranej skórki(można nożykiem lub przyrządem do obierania)
    Obrane skórki mogą być w małych kawałeczkach długości 1-3cm, dłuższe też są mile widziane, ale trudniej je uzyskać ze względu na białą warstwę pod skórką.
    1". W zależności od tego czy ma być to gorzała o lekko cytrynowym zabarwieniu cz też czy też iście cytrynowa nalewka, można z cytryn wycisnąć sok.
    UWAGA!!! Sok winien być uzyskany za pomocą manualnej wyciskarki lub też przy pomocy ścierki kuchennej(pokroić cytrynę na 8 części, położyć na środku ścierki po czym skręcić ścierkę i wycisnąć zadowalającą ilość soku.
    Nie jest zalecane używanie sokowirówek oraz innych urządzeń rozdrabniających cytrynę w celu uzyskania z niej soku, ponieważ wraz z sokiem wyciskany jest również miąższ co wpływa na końcową konsystencję napoju.
    2.
    Całość obranych (ewentualnie soku) wsypać do wcześniej przygotowanej szczelnej miski/garnka (im szczelniejsza tym alkohol więcej zatrzyma swoich właściwości) i zalać spirytusem.
    Zamknąć szczelnie i pozostawić na 7-14 dni w miejscu, do którego nie dochodzi światło dzienne w temperaturze max 18*.
    3.
    Po 10 dniach spirytus jest przesiąknięty cytrynami i vice versa.
    W garnku gotujemy odpowiednią ilość wody. Kiedy osiągnie temperaturę wrzenia wsypujemy doń cukier wedle własnego uznania i pozostawiamy na ~10 intensywnego gotowania po czym pozostawiamy do ostygnięcia.
    W zależności jakiej konsystencji oczekujemy albo tylko przelewamy spirytus wraz ze skórkami przez drobne sitko albo po tej czynności używając sitka z poprzedniej czynności i papierowych ręczniczków kuchennych nań ułożonych jeszcze raz przelewamy spirytus w celu jego wyklarowania.
    Z pozostałych skórek też można wycisnąć pewną ilość spirytusu.
    Przegotowana woda może posiadać drobinki osadu kamiennego więc zalecanie jest zrobienie z nią tej samej czynności co ze spirytusem.
    Kiedy oba płyny są we właściwej konsystencji i czystości można jest ze sobą zlać i mieszać chwilę.
    Płyn gotowy jest aby zalać go w butelki(można wykorzystać te ze spirytusu)
    Spostrzeżenia:
    - dodanie soku wyciśniętego z cytryn i późniejsze nieprzesączenia go prowadzi do tego, że powstanie bardziej likier niż wódka
    - nie dodając soku i później tak czy siak przesączając przez papierowe ręczniczki tworzymy klarowniejszą konsystencję.
    - żeby osiągnąć idealny smak można przed zmieszaniem całej ilości próbować na małych ilości różne proporcje spirytusu, wody z cukrem i czystej przegotowanej wody. Przykładowo: 1L spirytusu i 1L wody z cukrem będzie miało ~45%,
    - koszt zrobienia 1L napoju to 15-35zł w zależności od oprocentowania
    - ilość cukru na litr wody powinna być w okolicach 0,2-0,5kg na litr wody w zależności czy ma wyjść cytrynowa wódka czy likier
    - na razie wypróbowane mam smaki cytrynowy i pomarańczowy, w miarę czasu będę eksperymentował z innymi smakami, spostrzeżeniami się podzielę.
    To by było tyle.
    W razie pytań nie ma co się krępować.
    Tomek
    Jak widać po postach temat może przeszkadzać. Wrzucimy to w takim razie do podforum zlot 2013 (LIGAR)
    Ostatnio edytowane przez LIGAR ; 19-08-2013 o 14:17
    Legnica
    Aż by się chcialo kliknąć podziękuj polecam tym co nie próbowali zacny trunek.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Huber
    156 SW FL 1,9JTD 16V
    Z cytrynówką warto uważać, bo pije się jak Fantę a potem efekt natychmiastowy
    Użytkownik Romeo Avatar madmax-y
    Żywiec
    AR166 2,0TS.;HS VT600;AR 145 1.4 Bx Była
    Sorry , że ośmielam się pisać. Nie było nas na zlocie żałujemy.
    Jednak , cytrynówka Zonkil - uwierz gościła już na nie jednym zlocie,imprezie i spocie
    U nas wygląda tak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN1050.JPG
Rozmiar:	92.5 KB
ID:	105913 i zawsze jest w barku.
    A temat jak najbardziej nadaje się do HP a nie tu gdzie szukamy informacji o zlotach ,imprezkach i spotach.
    Pozdr.
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Zonkil cytrynówka wymiata !!!
    Born to be wild.
    Usa
    mgsexGD
    Cytat Napisał madmax Zobacz post
    Też tak myślę, ale lepiej żeby przez najbliższy czas pozostał tu gdzie jest po to by jak najwięcej osób się o nim dowiedziało.
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał Zonkil Zobacz post
    Temat tu ma zostać !! No można ewentualnie przenieść do podforum zlotowego
    Ten trunek skradł mi serce i nie ma w tym nic złego że o jego sposobie przyrządzania dowie sie jak najwięcej osób A ja już kopiuje przepis w razie gdyby jakimś cudem miał on stąd zniknąć
    Ostatnio edytowane przez flatbeet ; 19-08-2013 o 14:22
    Użytkownik Świeżak Avatar manager5pl
    Sośnicowice koło Gliwic
    Alfa Romeo 146 1.4 TS rocznik 1997, Fiat Bravo Nuova 1,6 Multijet 105 HP ACTIVE Rocznik 2010
    Do moderatorów: Ruszcie z tego miejsca ten przepis a pogadamy sobie ( znajdę Was) . Nie zdajecie sobie sprawy co to za trunek, bo nawet go nie kosztowaliście ( a żałujcie)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Oj chyba nie wszyscy pili bimber w 17 ale kto wypił ten wie że to jest moc na miarę AR!
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał manager5pl Zobacz post
    Do moderatorów. Nie zdajecie sobie sprawy co to za trunek, bo nawet go nie kosztowaliście ( a żałujcie)
    I tu się mylisz Kolego.Mimo,że nie było mnie na tegorocznym zlocie to w poprzednim kosztowałem cytrynówki i powiem tyle,że wymiata
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    I na to też się załapałem tylko,że po tej miksturze jakoś tak nie wiadomo kiedy,moja świadomość wyciągnęła kopyta,tak więc Bartek,Twoje porównanie tego trunku do mocy AR jest jak najbardziej na miejscu
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  1. [GTV Spider] TS vs. JTS czyli wybór mniejszego zła
    Utworzone przez marcinZG w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 11:10
  2. [Giulietta] Retrospekcja czyli ...
    Utworzone przez treboR L w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 11:28
  3. [SZ] Il Mostro, czyli SZ
    Utworzone przez WlodekzPoznania w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 00:18
